Philips 24ce4579/10r Chassis 2b - Spento,fischia
Salve, questo tv lo ha trovato mio padre ,si presenta in ottime condizioni, è del 1987 ,quando lo si avvia,il tv non si accende, ma si sente un fischio,spegnendolo e riaccendolo per qualche altra volta,il rumore cambia,e fa trrrrrr ,ho letto su una discussione dello steso tvc con stesso difetto che ha risolto con la sostituzione di 2617 (1n5/270p) ...(270p=270pf,vero? i volt però non sono riportati sullo schema) ,solo che in quel caso non parla assolutamente di fischi o altri rumori,chiedo se devo provare a sostituire 2617,oppure potrebbe essere altro?.... ricordo sempre che non sono esperto,non sono sicuro del modello chassis,ma pare trovarsi con la componentistica
Fulvio Persano
Ciao.
Quasi certamente c'è il finale di riga in corto, o, perchè no, il suo condensatore di collettore.
Controllali entrambi e, nel caso del condensatore, sostituiscilo con uno da 2 KV.
  Quote
Fulvio Persano+18/01/2011, 06:53--> (Fulvio Persano @ 18/01/2011, 06:53)
Ciao Fulvio! smile.gif va bene, controllerò finale riga e il condensatore,e se fuori uso metto uno da 2kv,solo che non ho capito se è 1n5 = 1500pF ,oppure sei 270p=270pf ,chi dei due?
  Quote
Ciao Fulvio,allora,ho trovato transistor in corto e il condensatore spaccato,ora ,con quale finale posso sotituire quello,dato che non mi è mai capitato?
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
france_53+18/01/2011, 20:38--> (france_53 @ 18/01/2011, 20:38)
Ma scusa, non hai il vecchio ?
  Quote
Fulvio Persano+19/01/2011, 07:40--> (Fulvio Persano @ 19/01/2011, 07:40)
il codice del vecchio non l'ho mai visto ,e ora non me lo neanche ricordo,se può andare il solito bu508af metto quello
Fulvio Persano
Ciao.
Penso che vada bene il BU 508 o l'S 2000.
  Quote
Fulvio Persano+19/01/2011, 15:45--> (Fulvio Persano @ 19/01/2011, 15:45)
beh sono i più comuni e non ho problemi a trovarli,per ora monto il bu,devo però aspettare che mi arriva il condensatore ceramico,poi ti farò sapere come è andata ...ciao!
  Quote
cri_999+19/01/2011, 18:15--> (cri_999 @ 19/01/2011, 18:15)
  Quote
Ciao Fulvio,oggi mi è arrivato il condensatore,l'ho montato e acceso,ho visto una scintilla uscire forse dalla ptc,e si è messo a fischiare pulsando,anche gli altoparlanti pulsano,come i battiti del cuore ,che cosa gli è preso ora? sad.gif ,ah dimenticato,la scintilla non l'ha fatta più
Modificato: da france_53
andando poi a guardare i componenti lì vicino,ho notato che le due resistenze 3619 e 3620 sono rotte, è quindi ovvio che vanno sostituite,mi potete dire i valori? in quanto non ho lo schema su questo pc ... e chissà se poi cambiandole riparte,oppure mi hanno fatto fuori il finale nuovo, io non ci avevo fatto caso,ma magari la causa principale del guasto sono state proprio loro due
Sono entrambe da 56 ohm e sono sulla linea dei 140.. Cambiale e controlla di nuovo il finale che non sia saltato. infine controlla anche i diodi 6609 e 6610
  Quote
cri_999+24/01/2011, 19:19--> (cri_999 @ 24/01/2011, 19:19)
Ciao QUESTE dovrebbero andare bene per sostituirle ... mi auguro non sia saltato nuovamente,ma sicuramente è saltato,controllerò anche i diodi detti,okay
  Quote
Il finale di riga,non è saltato ,e i due diodi sono buoni,ora ordino le resistenze del link detto prima
  Quote
sono arrivate le resistenze,le ho cambiate ma il tv non è partito ugualmente, ora trilla (trrr) abbastanza forte(credo sia il trafo switch),ricordandomi poi di un philips 14" he faceva mi pare lo stesso difetto........ che non sia il trafo eat? ,che faccio,provo a dissaldarlo,e vedere se parte senza di lui?
  Quote
cri_999+31/01/2011, 19:37--> (cri_999 @ 31/01/2011, 19:37)
okay,farò prova lampada su finale riga
