rayl81 Inserito: 27 gennaio 2011 Segnala Inserito: 27 gennaio 2011 salve, ho questo tv philips (telaio mg 2.1 AA) che all'accensione parte per una frazione di secondo per poi mettersi in protezione (led lampeggiante)ho letto in una discussione di provare a staccare la memoria; effettivamente così facendo il tv parte ma con l'est-ovest guasto.Il problema è quindi la memoria oppuer togliendola si elimina qualche protezione per cui il tv parte..il probelma dell'est-ovest chiuso può essere legato alla mancanza della memoria?grazie
Fulvio Persano Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Ciao.rayl81+27/01/2011, 13:19--> (rayl81 @ 27/01/2011, 13:19)Sostituiscila e vedrai che risolvi.Per la mancanza dell'W-O, può essere guasto il circuito o, semplicemente, perchè manca la eprom.
rayl81 Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 ho montato la nuova memoria ed il tv è partito, ma sempre con il problema est-ovest.sono entrato nel service ma qualunque variazione di parametro relativa alla correzione est-ovest non regola l'immagine; ho controllato quindi il finale (mtp3055)che sembra buono, ne ho messo un altro per prova (buk455) ma niente.ho controllato diodi e resitenze interessate e sembrano buone..Praticamente misuro sul drain 40v, sul gate 3,3v e su source 0,10v
rayl81 Inserita: 1 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 mi è venuto un dubbio sul buk455 che ho provato al posto dell'originale..praticamente la rds (resistenza tra drain e source) risulta, da datasheet, 0,25ohm mentre sull'originale viene data inferiore a 0,15ohm.
rayl81 Inserita: 7 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 nessuno ha avuto una rogna simile..
Luigi Di Donato Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 rayl81+7/02/2011, 13:00--> (rayl81 @ 7/02/2011, 13:00) Se e' una domanda bene, ma se e' una affermazione qua le rogne non mancano mai, e il problema per chi fa questo lavoro non e' risolverle, ma il tempo che si perde per risolverle.
rayl81 Inserita: 7 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 la mia era una domanda, avrei dovuto mettere un punto interrogativo anzichè dei punti di sospensionelo sò benissimo che non bisogna avere alcuna pretesa, qualunque consiglio o altro quando arriva è sempre qualcosa in più e anche quando non arriva va bene ugualmente.
