filo66 Inserito: 27 gennaio 2011 Segnala Inserito: 27 gennaio 2011 Questo televisore mi è arrivato con trasformatoreEAT guasto e stadio verticale guasto.Ho sostituito il trasformatore con HR 7279 e riparato lo stadio verticale ed il televisore ha ripresoa funzionare.L'immagine risulta essere disturbata con leggerissime oscillazioni orizzontali sottilissime per tutta l'imagine,ed all'improvviso tende a spegnersi per poiripartire immediatamente.Ho sostituito tutti gli elettrolitici sulle tensioni di uscitadell'alimentatore ma niente da fare.Potreste suggerirmi qualcosa.Potrebbe essere L'EAT in quanto HR e non l'originale?Grazie
Fulvio Persano Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Ciao.filo66+27/01/2011, 14:53--> (filo66 @ 27/01/2011, 14:53)Cosa hai sostituito esattamente ?
filo66 Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Ho sostituito il TR5545 (HR 7279)le capacità 2631, 2675, 2640, 2641, 2639, 2505il diodo 6580le capacità sul primario 2660, 2645 2664, 2511
Luigi Di Donato Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 Controlla le varie masse se sono collegate, in particolare quella del cinescopio, controlla se il cavetto della ventosa fa ben contatto nel trasf., da quello che si legge sembra una dispersione.
Fulvio Persano Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 Ciao.Fulvio Persano+27/01/2011, 17:39--> (Fulvio Persano @ 27/01/2011, 17:39)La mia domanda era riferita al circuito verticale.Sicuramente Luigi ha ragione, ma potrebbero anche essere delle ritracce di ritorno di riga.A questo punto, se trovi il cavo EAT a posto, ti direi di controllare/sostituire tutti gli elettrolitici su quel circuito.
filo66 Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Effettivamente sembra una sorta di dispersione che creaquesto continuo disturbo nell'immagine è proprio perquesto motivo mi ero posto anche il problema sull'EAT dell'HR.In effetti il cavo della ventosa è a posto in quanto laconnessione al trasformatore è fissa ed il cavo non sipuò estrarre. Mi sono fatto sostituire il trasformatore con un altro nuovosempre dell'HR ma il problema persiste. Le masse sonocollegate anche quella del cinescopio.Le capacità elettrolitiche sul verticale le ho sostituite.Avreste qualche altra idea?
cri_999 Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Ciao, hai visualizzato con l'oscilloscopio il segnale del verticale? Io per un difetto simile su un'altro apparecchio ci ho perso la testa ed era solo una saldatura che non riuscivo a trovare, però si vedeva che il segnale del verticale non era buono..
Fulvio Persano Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Ciao.filo66+3/02/2011, 14:28--> (filo66 @ 3/02/2011, 14:28)Magari un bella foto del difetto...
filo66 Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 Ho realizzato un breve video dell'effetto chesi ha sull'immagine. Come posso inviarvelo ?Una foto non dà l'effetto del disturbo.
cri_999 Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 Caricalo su youtube e metti il link
filo66 Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 Questo è il link dell'filmato:
filo66 Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 L'immagine che ho ripreso riguarda il lato destrodello schermo la cui ampiezza orizzontale è stataridotta per far notare meglio il disturbo.Ovviamente anche sul lato sinistro è uguale.
cri_999 Inserita: 10 febbraio 2011 Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 Devi indagare sul verticale, li intorno...
