Philips 42pf5320/10 - problema dopo cambio y-sus
gigit
salve,
ho cambiato al plasma in oggetto la y-sus perchè andata, come accade spesso su questo e altri tv simili.
dopo la sostituzione mi ritrovo lo schermo come da immagine allegata.
secondo voi cosa può essere?
i settaggi sono stati fatti perfettamente.
le due bufferboard sono ok, altrimenti sarebbe stato nero la porzione di pannello corrispondente, vero?
è possibile che sia caput il pannello?
grazie
user posted image
Inserito immagine
Modificato: da Fulvio Persano
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
gigit+27/01/2011, 19:06--> (gigit @ 27/01/2011, 19:06)
Si, ma qual'era il difetto iniziale ? Sicuro che il modulo è difettoso ?
Link al commento
Potrebbe essere l'alimentazione mal filtrata oppure un pochettino bassa, quella che alimenta la ysus per interderci.
Un difetto simile lo si può trovare sui plasma samsung, il pannello un pò vecchiotto può dare un difetto simile, ritoccando leggermente qli 80Vcc ( modulo interfaccia di alimentazione) portandoli verso 85/90 si risolve temporaneamente il difetto, poi sostituzione del pannello... però visto i costi...
Link al commento
Fulvio Persano+28/01/2011, 07:25--> (Fulvio Persano @ 28/01/2011, 07:25)
classico schermo off e suono ok. ho verificato l'integrità di y-sus z-sus e controller board... era la ysus.
adesso ho il sospetto che siano le due due schede buffer Y, quelle collegate alla board.
un difetto simile lo faceva un lg che ho sistemato.
non ho trovato una procedura per verificare il funzionamento delle schede buffer, ne conoscete una?
grazie
Link al commento
AndreA.+28/01/2011, 12:28--> (AndreA. @ 28/01/2011, 12:28)
uhm, parli della vs? il pannello ha l'etichetta che indica 75v, ho anch eprovato ad aumentarla... ma niente. quindi o buffer Y o pannello andato.
Link al commento
Fulvio Persano+29/01/2011, 17:16--> (Fulvio Persano @ 29/01/2011, 17:16)
anche io ho il sospetto,
ma la domanda è, vi è mai capitato un buffer rotto che fa questo effetto?
Link al commento
ho cambiato anche le due schede buffer pilotate dalla ysus, nient eda fare stesso identico problema.
come faccio ad essere cerdo che sia il pannello difettoso?
Link al commento
Fulvio Persano
gigit+7/02/2011, 20:50--> (gigit @ 7/02/2011, 20:50)
Cerca, entrando nel MENU del TVC, di individuare le ore di lavoro del Plasma (20-25.000 circa) e ti rendi conto se possa essere il pannello esausto. sad.gif
Link al commento
