Philips 28pw9525 - led rosso lampeggiante- protezione
Salve a tutti,
premetto che non sono un tecnico e vorrei qualche dritta su questo guasto.
All' accensione si illumina per qualche secondo il led verde e poi led rosso lampeggiante,và in protezione è non c'è alta tensione.
Sostituito il BU 2525dx (in corto) con BU 2527dx ma niente da fare.
Ho fatto qualche misurazione nella zona del trafo e sembra tutto ok
Aspetto risposte con i vostri preziosi consigli.. grazie
se il BU è ancora buono controlla il condensatore sul collettore e ,se c'è, quello sulla base.
Dopodichè il trafo resta il maggiore indiziato qualora la prova lampada abbia dato esito positivo wink.gif
controllato tutti i condensatori vicini al finale di riga e sono ok.
controllato condensatore di filtro, ok.
diodi zener ok
tv ko!
potrebbe essere il finale di alimentazione?
Ok, controlla allora il problema è l'alimentatore, inizia con cambiare gli elettrolitici sul primario e poi vediamo..
Elettrolitici sostituiti, ma ancora niente.
Ho notato che prima di iniziare a lampeggiare il led rosso, rimane diversi secondi in più acceso quello giallo.
