Aprire File Rslogix500
Ciao A tutti.
Sono disperato non riscoa as aprire un progetto del 1994,ho tutti i file sorgente ma non conoscendo a suff.RsLogix non so come fare.
Datemi una mano
GRAZIE
Allego i file in mio possesso.
Non vorrei sbagliarmi (anche perchè il 1994 è lontano <_< ) ma se non ricordo male l'elenco dei file che hai riportato sono relativi ad un PLC5; quindi non ti serve l'RSLogix500 :(:( (che si usa per gli SLC500) ma bensì l'RSLogix5 per PLC5. Verifica ... attendo notizie. :blink:
Confermo quello che ha detto Iumper :D , l'elenco dei file sono per il PLC5. ;)
Saluti, Luca Nazari :P
  Quote
RX Logix ha un file solo per quello che ricordo io
<_<
Questo è vero, ma i file du cui parla sunrise sono file del vecchio programma (6200) per la programmazione dei Plc che gira sotto dos. :blink:
Saluti, Luca Nazari
Ciao a tutti,
Ho provato ad aprire i file con RSLogix5 V3.22.00.00,ma quando tento di aprirlo mi dice " File could not be loaded,Error openig file ".
Devo forse scendere di qualche versione di RS?
Ciao e ancora GRazie a tutti
  • 3 weeks later...
Teoricamente qualsiasi versione di RSLogix 5 dovrebbe andare bene ...
Magari controlla che i files non siano protetti da scrittura e che siano in una cartella con il nome corto
(es. C:\PIPPO). Con le prime versione dell'RSLogix 5 vi erano alcuni problemi ;)
credo che i files sono dell' applicazione aps/ips...non ricordo bene ed è il vecchio plc rockwell.
cerca un po' ips...sono quasi certo che è lui
