Philips Telaio Cp 110 - valore batteria?
Salve,devo cambiare la batteria in questo telaio,non ho lo schema...
conoscete il valore esatto della batteria?
volt e mAh?
grazie a chi vorra aiutarmi...
1,2 o 2,4 dipende dal telaio, non dovrebbe superare i 100ma.
Ciao,grazie per avermi risposto.
Ho provato con una 2.4v 180 mAh,
sembra che vada bene...
quindi lascio questa?
lascia la 2.4V , così c'è scritto sullo schema . Sul mio (cp110) misuro 1.8V ma deve essere un pò rovinata
Si vai tranquillo, la stessa memoria viene alimentata con due diverse tensioni, il tutto dipende dalla tipologia progettuale.
Anche il processore, integrato con memoria volatile, può essere alimentato da due diverse tensioni di back-up. wink.gif
ok...vi ringrazio...
professionali come sempre
grazie
