Philips Telaio GR 2.2 - Fluttuazione tensione di alimentazione
Questo televisore ha un problema sulla stabilità
della tensione +148 dello stadio di riga, essa infatti
invece di rimanere stabile al variare della luminosità
dell'immagine fluttua continuamente oscillando dai
+120 ai +160 causando spesso anche lo spegnimento e
la riaccensione del televisore.
Ho sostituito tutte le capacità elettrolitiche sul primario
dell'alimentatore ma nulla da fare.
Potreste indicarmi qualcosa ?
devi verificare se la retroazione dovuta a variazioni del carico viene applicata alla frequenza dello switch mode in modo da stabilizzarne la +Vb
(per esempio il fotoaccoppiatore, se c'è)
Il fotoaccoppiatore è stato sostituito ma
il problema persiste.
hai provato a sostituire il trasformatore di riga?
Ho sostituito il trasformatore di riga con
uno HR ma nulla di nuovo.
Penso che HR sia compatibile con questo
telaio Philips
Ho commesso un errore nel titolo della discussione
in quanto il telaio in questione è GR2.2.
Come posso cambiare il titolo ?
filo66+24/02/2011, 13:59--> (filo66 @ 24/02/2011, 13:59)
Risolto il problema della fluttuazione
dei +148v con saldature fredde.
Adesso è rimasto un problema ovvero mentre
è in funzione si spegne e si riaccende immediatamente
e coincide con dei cambi bruschi di luminosità
dell'immagine. Da cosa può dipendere ?
