Philips 26pfl5522 - Manca immagine
Detto TV presenta il difetto che all'accensione è presente l'audio ma manca l'immagine. lo schermo è illuminato ma dopo qualche minuto compaiono delle righe in senso verticale che diventano larghe con colorazioni che vanno dal blu al verde, passando altri minuti i colori tendono a colori rosso/arancio.Dopo circa 10 minuti di colpo l'immagine arriva in maniera ottima.
Ad un primo controllo non si vedono condensatori gonfi e non si riscontra instabilità all'urto.
Consigli? Grazie.
se le alimentazioni sono tutte corrette all'inizio , prova a scaldare i condensatori della scheda small signal uno ad uno e dopo anche i chip .
Quando l'immagine torna li raffreddi per capire di quale si tratta
Grazie per la risposta: questa mattina appena acceso ha funzionato regolarmente da questo deduco che non possono essere elettrolitici difettosi ma qualche instabilità. Appena i blocca farò altre prove.
io comunque proverei a raffreddare condensatori e chip , quando funziona; potrebbe anche dipendere da una pista interrotta (quando gli pare) o dall'elettronica di controllo che si trova sul pannello
carlovittorio
Il rafreddamento delle due schede l'avevo fatto ma non aveva dato nessuna indicazione nel senso che soruzzando le sche de con il raffreddante il TV continuava a funzionare.
In quanto a piste interrotte all'urto non presentava instabilità.
mi sono capitate piste rotte che risentivano solo dell'effetto termico e non dell'urto , ma se raffreddando non cambia nulla allora non dipende da questo.
Quando è presente il difetto , hai provato a toccare il connettore lvds ?
Se le alimentazioni del sistema video sono ok (quando difetta), il pannello (la sua elettronica) diventa l'indiziato principale.
Si può osservare con l'oscilloscopio , in presenza del difetto , se sulle linee lvds ci sono i segnali giusti , come i sincronismi.
Potrebbe anche dipendere da un minuscolo componente ...
