Philips 42pfl7962d/12 - solo audio
forzaagostino
Salve a tutti gli amici del forum.
Ho questo lcd 42 pollici che quando accendo il televisore esce l'immagine per 1 secondo e poi si sente solo l'audio.
lo ho aperto e ho constatato che le lampade si accendono appunto per un secondo e poi si spengono, allora per prima cosa ho controllato la tensione di 24 volt che vanno dalla scheda alimentazione ai 2 inverter e ci sono.
ho controllato i trasformatori degli inverter master e slave e sembrano buoni, comunque penso che il problema è dovuto a uno dei due inverter difettosi ma come fare per controllare quello difettoso?
I codice dei 2 inverter sono: vit71043.50 e vit71043.51.
Il codice della scheda alimentazione è: plcd300p3.
Il telaio è: LC7.5E.
ho lo stesso televisore con lo stesso problema,soltanto che il mio non si accende nemmeno per un secondo.Sullamia scheda inverter slave c'e' un mosfet in corto,ordinato in inghilterra per in italia e' difficile reperirli,l'ho ordinato ad un negozio che vende componenti elettrici e forse gli arriva.Anche la scheda alimentatore e la stessa,mister tv sa qualcosa su questa schedache potrebbe non funzionare. worthy.gif
Modificato: da sgatta
forzaagostino
Ciao, qualcuno sa dove reperire lo schema?.
