Piccolo Philips 14pt1552 - fischia ma non va
salve a tutti ragazzi biggrin.gif ho bisogno di voi... ho questo piccolo televisore che quando si accende l'interruttore, si accende debole il puntino e fischia
che consiglio mi date ?
grazie a tutti
stacca il finale orizzontale,fai la prova lampada e se si accende cambia l'eat e verifica il finale stesso
prima di sostituire elementi controlla che il C2423 sul collettore sia buono. smontalo ed osservalo, è probabile che noterai una spaccatura su esso, se è cosi cambialo che risolvi.
allora il C2423 è un condensatore a lenticchia montato dalla parte inferiore del circuito stampato, lontano da dove proviene il fischio ed è integro e funzionante
ho smontato il 7504, un transistor dalla strana sigla P4NA4OFI credo sia questo il finale orizzontale, anche se ero rimasto ai vecchi BU hauuhahuahuahuahu biggrin.gif
comunque sui tre piedini il multimetro da segnale solo in una posizione, tutte le altre mi da interdizione... per me è strano
mi correggo il bu ci sta biggrin.gif quindi non è questo il finale orizzontale, ma il BUT11AX che purtroppo è buono, comunque se qualcuno ha lo schema, il fischio viene dai componenti posti vicino il fusibile e il condensatore di filtro
grazie comunque per l'aiuto
è ovvio che sia il trafo switch a fischiare a causa di un sovraccarico,ma se non stacchi il finale e fai la prova lampada non lo saprai mai.
il C2501 è rotto... ha una puntina nera di bruciato con un piccolo forellino
puo essere solo questo a bloccare tutto un tvc ?
ripeto si accende il puntino e fischia, ma non da nessun segnale quando si prova ad accendere dai tasti
appena sostituisco questo condensatore farò la prova lampada e ti faccio sapere
Silverhell+17/03/2011, 17:34--> (Silverhell @ 17/03/2011, 17:34)
cerrrrrrto che è lui,è tipico dei Philips.
allora quello in questione è un 152k - 1kv
io ho in sede un 222k - 2kv
un 122k - 3kv oppure un 102k - 2kv
che ne dite devo per forza uscire a comprarne uno ?
comunque nel caso mi serve lo schema per fare la prova della lampada, oppure mi dovresti dire se la lampada va sulla base-collettore, base-emettitore o sul collettore-emettitore del BU e nel caso com'è disposto il BUT11AX che ho in questione biggrin.gif (non chiamarmi rompiscatole però eh biggrin.gif )
ho provato ad accendere e si è acceso, il tvc funziona bene...
grazie mille a tutti
come faccio a mettere la discussione nella sezione problemi risolti ?
Puoi mettere il 122 (1,2kpF)
Vai nella sezione Guasti risolti,apri una nuova discussione riassuntiva dell'intervento e più completa possibile senza scrivere un poema.
Solo per tua cultura ,dopodichè ti chiamerò rompiscatole laugh.gif , la lampada da 60W 220V andrebbe messa tra collettore (centrale) e emettitore (massa)
fatto grazie riccardo biggrin.gif alla prossima... grazie anche a te mistertv
