Philips Mod. 42pl 5604h/12 Problema Hdmi
ciao a tutti vi espongo il mio problema se poi riuscite ad aiutarmi ve ne sarei eternamente grato.
collegato al mio tv tramite le tre prese hdmi ho :decoder skyhd(hdmi1),xbox360(hdmi2),player western digital hd(hdmi side)
circa una settimana fà il tv non mi riconosce più l'xbox,in pratica andava solo con il cavo composito e non con l'hdmi....dopo poco il problema si è riproposto con il lettore multimediale!!
in pratica mi funziona solo sky con l'hdmi e negli altri due dispositivi quando li accendo il tv non me li rileva dandomi la scritta assenza di segnale!!!
il bello è che li ho staccati e portati da mia suocera provandoli su un'altro tv con i medesimi cavi hdmi e il tutto funziona perfettamente!!
ho provato tutte le soluzioni fra aggiornamento software tv(eseguito perfettamente),incroci di prese hdmi fra i dispositivi ,ma nulla!!
mi chiedo,se fosse un problema di hardware non funzionerebbero tutte le prese??!!!
mah non riesco a capire se potete aiutarmi mi fate un favore ...grazie
non è detto,ad esempio in un PC può capitare (esperienza diretta) che si guastino solo alcune uscite USB e non altre.
Io non ho cambiato scheda madre nel pc sad.gif ,ho preso un Hub Usb e tu potresti fare lo stesso,naturalmente con commutazione manuale.
intendi hub hdmi e non usb giusto??
potrei usarlo come ultimo tentativo,ma perchè sky mi và su tutte e tre le prese hdmi e gli altri disposititvi no??? senzasperanza.gif
potrebbe essere un problema di settaggio definizione che scombussola la compatibilità con gli altri dispositivi??
non capisco perchè il decoder sky và e gli altri due no(però in altri tv si)?????
Sono d'accordo con Riccardo, l'unica cosa che ti dico è prova a cambiare cavo hdmi, a volte da problemi..
l'ho già fatto scambiandolo con quello del decoder sky,,,sky funziona ugualmente in hd mentre gli altri due non me li vede anche con cavo diverso senzasperanza.gif
mirfra+18/03/2011, 11:41--> (mirfra @ 18/03/2011, 11:41)
