Philips 28pt4403/00 - leggero contrasto
Inserito: (modificato)
Salve.
In questo tvc scarica il trafo di riga. E un Eldor 13925002,ordinato, mi arriva l' Eldor
1392500b, lo monto tutto ok.Noto un leggero contrasto,quando questo è al massimo,
regolato la g2 al limite delle ritracce,fuoco ok, così l'uminosità. Contrasto sempre leggero quasi accettabile. Sarà il tubo un pò esaurito ?,ma la luminosità è buona,va bene. Provo ad allacciare un cavetto -tipo bobina- alla ferrite del travo,ricavando con la
sua induzione un tensione di circa 5,6V che trasferisco ai pin del filamento del trc. Nulla
da segnalare! una leggera miglioria del contrasto,niente di particolare:Rimetterò tutto al
loro posto.Prova fallita-Mi domando... che sia quella B in più sul codice Eldor ? Ho,debbo
rassegnarmi alla dipartita del cinescopio? Qualche collaboratore,mi potrebbe risolvere
Modificato: da gino ct
ciao Gino
forse le scariche del vecchio eat hanno danneggiato qualche componente sulla linea dell'ABL o il processore video stesso.
però può essere una non completa equivalenza tra i due trafo.
Purtroppo con Eldor non posso aiutarti,non ho alcun manuale.Hai provato a chiedere sul loro sito?
se le tensioni sulla basetta nel collo del tubo sono ok.. ho paura che sia il tubo unsure.gif
Ciao, se cambia soltanto la lettera finale non c'è problema.. Non è che la scarica ti ha alterato qualche resistenza nelle zone limitrofe all'eat?
Salve.
Ok, domani controllerò quanto suggeritomi.Da
Purtroppo si.
Lascio la bobinetta creata al nucleo di ferrite. Griglia 2 al limite ritracce. Griglie,R-G-B-
regolate allo stato del trc.Soluzione: accettabile. si puo' guardare. Recuperate solo le
katodi
R
G
B
Fulvio Persano
Ciao Gino.
gino ct+1/04/2011, 22:23--> (gino ct @ 1/04/2011, 22:23)
Salve.
Fulvio Persano+2/04/2011, 11:10--> (Fulvio Persano @ 2/04/2011, 11:10)
