Ronca88 Inserito: 2 aprile 2011 Segnala Inserito: 2 aprile 2011 Ciao a tutti. Ho in riparazione questo tv Philips chassis L6.2 che rimane in stand-by e non fa niente altro. Trovato R3930 bruciata e sostituita ma continua a non partire. R3929 annerita ma valore non alterato ma comunque sostituita. Controllato anche R3506 e diodo 6501 avendo letto altri post su problemi analoghi. Il tv continua a rimanere spento e non riesco a capire cosa possa essere. Finale di riga buono.Ciao a tutti e grazie.
Luigi Di Donato Inserita: 2 aprile 2011 Segnala Inserita: 2 aprile 2011 (modificato) Ciao, controlla la tensione ai capi di 2423 e l'altro a fianco, i 2 elettrolitici da 47 mF250 Volt, quelli grossi sul telaio sotto la scheda in verticale.Molto spesso su questo telaio sono questi condensatori in perdita a inchiodare la partenza. Se posso oggi metto una foto.La resistenza R 3930 era solo cotta o interrotta? Il suo valore e' di 560 ohm. Modificato: 2 aprile 2011 da Luigi Di Donato
Ronca88 Inserita: 2 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2011 Grazie per il tuo tempo e per la risposta. La resistenza segnava dei MegaOhm quindi ho l'ho sostituita. Ho cambiato solo uno di quei condesatori. Ora provo a cambiare anche l'altro. Ciao grazie.
Luigi Di Donato Inserita: 2 aprile 2011 Segnala Inserita: 2 aprile 2011 (modificato) Attento alla polarita'.Da un occhiata ai contatti sulla basetta del gio..gio...Ricca' cuccia!!! gioGo di deflessione. Modificato: 2 aprile 2011 da Luigi Di Donato
Ronca88 Inserita: 2 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2011 sostituito anche l'altro, ma niente. Continua a rimanere fermo.
Luigi Di Donato Inserita: 4 aprile 2011 Segnala Inserita: 4 aprile 2011 Lo schema lo trovi Qui, Controlla tutte le tensioni di riferimento, se e' presente la tensione di alimentazione dell'orizzontale e il televisore non parte, o manca il pilotaggio ( entra in gioco anche il processore TDA 8361 ) Oppure puo' essere bloccato dalla memoria.comunque. con lo schema sotto mano puoi iniziare a fare i vari controlli.Buona giornata!
mistertv Inserita: 4 aprile 2011 Segnala Inserita: 4 aprile 2011 oltre ai consigli dei colleghi per quelle resistenze in quelle condizioni controlla/sostituisci C2915 e C2912 e controlla se il fusibile 1502 tipo wickman è aperto o alterato presentando una certa resistenza (se lo cambi con uno a pasticca da 630mA è meglio). il transistor specificato da petra mettilo -40.
