leoncino1 Inserito: 14 aprile 2011 Segnala Inserito: 14 aprile 2011 (modificato) Salve:ho un tv Philips in lcd model 32PFL3512D/12 col seguente difetto:Faccio la ricerca automatica,memorizzo,poi se mando tutto in stan by e riaccendo,si vedono tutti i canali,invece se tolgo la spina dalla presa di corrente,e poi dopo un minuto riaccendo il TV non trovo più i canali,ossia non si vede nessuna immagine e compare la scritta di fare la ricerca perchè non c'è nessun canale memorizzato.Ho pensato che fosse la memoria,ma non so dove si trova (su quale piastra) e che sigla porti.Chiedo vostro supporto.Nel ringraziarvi:Leoncino vi saluta **perché mai avevi inserito la discussione in guasti risolti?????errore fu o sinonimo di vecchiaia precoce????? -spostato nella giusta sezione- Modificato: 14 aprile 2011 da Livio Migliaresi
leoncino1 Inserita: 14 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2011 Grrrrrrrrrrr:Grrrrrrrrrrrrrr:Grrrrrrrrrrr:non ci so fare tanto col computer.Scusate mi se qualche volta erro qualche passaggio.Mi Mi Mi Mi dareste una mano al probbbbbbblema??????????????????Ciao da Leoncino
Fulvio Persano Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 Ciao.Penso che il tuo problema sia risolvibile solo mediante un aggiornamento presso un CAT Philips.
leoncino1 Inserita: 15 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2011 Grazie Fulvio,penso di metterci un decoder esterno,così non farò più aggiornamenti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 credo sia colpa dell'ultimo aggiornamento OTA lanciato dalla Philips.Fossi in te contatterei un Cat Philips e pretenderei un aggiornamento gratuito,in quanto non è un problema creato da te.C'è un'altra discussione nella sezione Philips simile.
leoncino1 Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Vedi Riccardo:io non posso pretendere che la Philips mi faccia un aggiornamento software gratis,poichè l'apparecchio non è in garanzia.Ciao Biagio
Cristiano Casagrande Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 Non importa che non sia in garanzia, loro hanno creato il guasto con l'aggiornamento che è abilitato di default, quindi loro devono risolvere il guasto..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 Cristiano Casagrande+17/04/2011, 13:54--> (Cristiano Casagrande @ 17/04/2011, 13:54) concordo con cri
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 leggi il post di carlovittorio,sembra che abbia la soluzione
leoncino1 Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2011 OK Ric.ma sono sicuro che se mi rivolgerò alla philips mi daranno una solenne bastonata,poichè la philips non farà nulla gratis et amor dei
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 leoncino1+19/04/2011, 23:35--> (leoncino1 @ 19/04/2011, 23:35) infatti non devi rivolgerti a loro,ma seguire la procedura indicata
carlovittorio Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 Sembra che i CAT Philips prendano 45 Euro per l'aggiornamento non in garanzia.
leoncino1 Inserita: 24 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2011 Ciao Ricccardo:non volendomi rivolgere al centro assistenza,qual'è la procedura che dovrei seguire secondo te?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2011 Segnala Inserita: 24 aprile 2011 leoncino1+24/04/2011, 00:05--> (leoncino1 @ 24/04/2011, 00:05) devi trovare un post di qualche giorno fa inerente lo stesso problema philips dovuto all'errato aggiornamento OTA.E' di carlovittorio alias giuliano,sì, quello un po' burbero ,che spiega una procedura di reset e di aggiornamento manuale.Qui non ho ancora il digitale e non ho potuto verificarla.Cercala,sembra funzioni..per ora Buona Pasqua
leoncino1 Inserita: 24 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2011 Buona Pasqua anche a te e famiglia Riccardo
xfiless Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 prova con questa procedura io ci sono riuscito ,prova con questa procedura la philips mi aveva chiesto 50€ .esagerati!conseguenza dell' aggiornamento software alla versione 2.0.74Ecco qua:1. Spegnere il Televisore togliendo la presa di corrente, aspettare 10 secondi e reinserire la presa.2. Accendere il Televisore. Premere il tasto " MENU’ ", presente nella parte laterale del Televisore (e non dal telecomando), e tenerlo premuto per 10 secondi circa, fino a che lo schermo diventa nero.Dopo qualche secondo comparirà il MENU’ di prima installazione e procedere come segue:3. Selezionare:- LINGUA italiano,- PAESE Italia,- FUSO ORARIO Roma,- SCANSIONE PROGRAMMI e quindi premere il tasto "OK"4. Una volta completata la procedura di installazione si dovrá posizionare su uno qualsiasi dei canali digitali premendo il tasto "DIGITAL-MENU".Posizionarsi su INFORMAZIONI,premere il tasto freccia verso destra > selezionando SOFTWARE DI SISTEMApremere il tasto freccia verso destra > selezionando ACCETTA SEMPRE NUOVO SOFTWAREselezionare "NO" e premere il tasto OK.spero che questa procedura possa far risparmiare tante 50€ visto che questo è un problema solo della philips, e la philips DOVREBBE risolvere gratuitamente!Enzo.
leoncino1 Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Ti ringrazio per l'aiuto.Biagio
leoncino1 Inserita: 28 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2011 Tutto OK.Il tv è riparato e funziona perfettamente.Un sentito ringraziamento a tutto lo staff,in special modo verso chi mi ha risposto
Cristiano Casagrande Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 Biagio, ora, come sempre, in guasti risolti
leoncino1 Inserita: 29 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Ciao Cristiano:mi elenchi come riportare in guasti risolti il problema mio?Sai sul computer non ci so fare tanto;così metto un poco di ordine anche su altri casi che abbiamo risolto,ma che non riesco a mettere in guasti risolti.poi vorrei sapere una volta passato il caso in guasti risolti,come fare per togliere la discussione da dove sta:Nel ringraziarti Biagio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 apri una discussione nuova qui riassumendo l'intervento.Non occorre togliere la discussione dalla sezione in cui si trova
grundig Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Ecco la soluzione al problema:- Apparecchio in st.by- Accendere la tv dal telecomando e un istante dopo premere e tener premuto il tasto menu sulla tastiera al lato dell'apparecchio.- Il televisore vi chiederà nazione, lingua, ecc... successivamente avvierà la ricerca automatica dei canali analogici e poi digitali.Ovviamente bisognerà riordinare i programmi in base alle proprie esigenze.Problema risolto.NB: Testato con successo su 2 modelli: - 37 PFL 7662D/12 - 42 PFL 7662D/12BUON LAVORO A TUTTI!
grundig Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Ops.... Scusate... Non avevo letto la seconda pagina della discussione e quindi neanche che avevate già risolto...
xfiless Inserita: 1 maggio 2011 Segnala Inserita: 1 maggio 2011 Grazie ,comunque per la partecipazione!
