Lcd Philips 37Pf5321 - Righe Trasparenti Verticali
Cristiano Casagrande
Ciao, ho cancellato l'altra discussione wink.gif Per il problema prova a pulire il connettore LVDS, anche se sembra più un problema software.. sad.gif
Ciao Cristiano grazie per la risposta smile.gif mi potresti descrivere come è fatto il connettore LVDS ? o una foto come esmpio? e se è un problema software come lo risolvo? grazie mille worthy.gif
se è un plasma c'è il cavo LVDS? rolleyes.gif e poi non ci sono nemmeno le lampade..o non è un plasma? dry.gif
Ciao Riccardo smile.gif tu mi puoi aiutare? sai quale possa essere la causa? dimenticavo che la tv ha 5 anni !
deckard_78+18/04/2011, 19:20--> (deckard_78 @ 18/04/2011, 19:20)
Ho controllato:il tuo TV è lcd,non plasma.
Quindi il cavo LVDS è quello multipolare che va dalla scheda segnali alla scheda T-con collegata a sua volta al pannello.
Controlla e pulisci i contatti a pettine.Le lampade esauste non fanno quel difetto wink.gif
Grazie riccardo smile.gif allora lo smonto e faccio come dici tu!! ma mi sembra strano che faccia quel tipo di difetto, hai presente quando in tv coprono il viso alle persone? e si vede il quadrato come sfocato ma trasparente? si vede così senzasperanza.gif io provo a fare come dici tu worthy.gif ps: quindi è una tv lcd non al plasma..... grazie
Riccardo Ottaviucci+18/04/2011, 18:52--> (Riccardo Ottaviucci @ 18/04/2011, 18:52)
Modificato: da Cristiano Casagrande
Fulvio Persano
Sospetta anche dello stesso pannello.
Che cos'è, un LG-Philips ?
Per favore, posta il suo codice completo.
deckard_78+18/04/2011, 18:04--> (deckard_78 @ 18/04/2011, 18:04)
user posted image
ma anche secondo me è il pannello difettoso,come anticipato da Fulvio sad.gif
scusa fulvio ma io ho scritto Tv Lcd Philips 37pf5321 e no LG-Philips ! smile.gif quindi secondo voi è il pannello, cosa mi consigliate di fare? ne vale la pena farlo riparare? o io posso fare qualcosa? tipo pulire i contatti e controllare qualche componente guasto? mi affido a voi worthy.gif ps : questa è la tv http://www.tecnozoom.it/tv-lcd/37pf5321.html
no,tu hai scritto al plasma non lcd laugh.gif .
I pannelli sono prodotti da LG per la philips.
Se fosse il pannello non conviene certo sostituirlo,prova a fare quello che ti abbiamo consigliato...pulizia cavo LVDS
opsss e vero ho scritto al plasma wallbash.gif allora provo a fare come dite voi !!
grazie per la disponibilità e cortesia worthy.gif Riccardo - fulvio - Cristiano
  • 2 years later...
Ciao a tutti :smile: la situazione è peggiorata..... ora si vede peggio "sta finendo di rompersi" tempo fa ho fatto come diceva Riccardo , ho pulito i contatti ma nulla ... facendo delle ricerche dicono che è la scheda T-con altri dicono che sono i condensatori a difettare pur essendo integri alla vista, si può riparare sta ciofeca di T-CON? scusa Fulvio è una Philips :smile:
:worthy:
ecco le foto della T-CON :
http://oi40.tinypic.com/293iufd.jpg
http://i44.tinypic.com/wckexg_th.jpg
queste altre due schede che solo voi sapete che sono :whistling: una dovrebbe essere la main , e l'altra :blink:
http://i40.tinypic.com/2h3s8ys_th.jpg
grazie mille per la vostra disponibilità :worthy::worthy::worthy:
ps : ho 2 tv lcd e non ne funge una :angry: mo mi compro un proiettore faccio prima :toobad:
Modificato: da deckard_78
Infatti,mi riferivo alla marca del pannello e non a quella del TVC. ;)
Dimenticavo di dirvi che ho fatto una leggera pressione sul pannello, alla parte superiore e non cambia nulla.
