Teleassitenza Con Allen Bradley - Teleassitenza con allen bradley
Ho una certa quantità di plc serie 500 collegati in rete Ethernet, come posso collegarmi dall'esterno tramite linea telefonica a ogniuno dei plc?
Grazie anticipatamente
Non conosco i PLC che indichi ma se la tua ethernet viaggia con TCP/IP non dovresti avere particolari problemi a realizzare al cosa (aggiungi un RAS server con interfaccia ethernet e sei sulla rete dei tuoi PLC ).
Per mettere in piedi la prima volta la cosa ti servono un minimo di comptenze sulle reti IP, nulla di eccezionale... in ogni caso prima di dar per certo il funzionamento io farei qualche prova (il collegamento in dial up ha latenze non trascurabili e banda ridotta ... meglio testarlo).
Una cosa simile l'ho fatta con schneider senza problemi di sorta (salvo capire che impostare il RAS server via telnet era molto meglio che usare la stupidissima interfaccia web based).
L.
