mauro1111 Inserito: 28 aprile 2011 Segnala Inserito: 28 aprile 2011 (modificato) buon giorno a tutti sono nuovo: ho questo tv che presenta questo problema.Era spento,aperto, trovo circa 45 volts al postodei 95 del finale e dei +163:nel cannone dietro piccolo fascio che si smorza nel tv perchè manca eat:senza fare prova lampada,sicuro cambio eat con risultato di cannoni totalmente spenti, manca eat solite tensioni sui secondari e tutto spento.Dopo prova lampada 75w tutte le tensioni secondearie sono a zero.premetto che non ha mai bruciato un fusibile e i componenti con capacimetro(ho solo il tester) e prova diodi semrano a posto.La tensione 300 circa su primario sembra regolare.richiedo vostro aiuto:grazie***Modificato titolo Modificato: 29 aprile 2011 da Cristiano Casagrande
mauro1111 Inserita: 28 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2011 ok,pensavo non aver scritto modello tv
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 (modificato) la lampada deve essere da 60W al max.Comunque sei sicuro che l'eat sia giusto? Per quel telaio occorre l'HR7506 mi pare e il 90% dei difetti è sempre l'eat. Modificato: 28 aprile 2011 da Riccardo Ottaviucci
mauro1111 Inserita: 28 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2011 io ho montato 11420075 eldor =hr7503 che mi hanno detto sicuramente equivalente alla rivendita.Credimi non so cosa vedere,anche i transistor che fannoda pilota sul primario sembrano buoni.Oltretutto non cè nessun integrato da pilota oscillatore.ti prego fatti venire in mente qualcosa senza che debba cambiare i componenti uno a uno.Gia 19 euro il trafo eat mi girano abbastanza.anche tutti qui del posto dicono 95%eat,siamo fermi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 (modificato) verifica col tester se lo schema degli avvolgimenti dei due eat corrispondono,magari seguendo la serigrafia sul c.s. come riferimento.Controlla anche il condesatore blu a pasticca sul collettore,ma io ho dei dubbi sull'equivalenza dei trafo.Purtroppo il sito HR ancora non funziona per poterlo verificare Modificato: 28 aprile 2011 da Riccardo Ottaviucci
mauro1111 Inserita: 28 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2011 innanzi tutto grazie mille per l'interessamento.Ipiedini come tu mi hai detto sembrano corrispondere in continuità.(2,3,4) (1,5,9,10) (6,8) 7 e poi il condensatore a pasticca blu mi da montato resistenza vero massa 28000 ohm,per sicurezza lo ho smontato e mi da in capacita (ovviamente tutto senza tensioni lavoro) circa 12nano e mi sembra che sulla targhetta riporti 15.Che dici, lo rimonto? attendo tue...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 (modificato) mi pare sia da 1,5nF =1500pF= 1,5KpF.Per fare una prova puoi anche eliminarloFai la prova lampada staccando il connettore del giogo orizzontale in modo da escludere la deflessione.Collega la lampada prima del ponticello del plug del giogo ,mi pare ci sia un fusibile di quelli a cilindro nero. Modificato: 28 aprile 2011 da Riccardo Ottaviucci
mauro1111 Inserita: 29 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2011 buon giorno..ho staccato giogo,bobineavevo misurato già (30+30) e circa 2 ohm e poi ho saldato la lampada proprio sul pin 5 trafo (+95) e emettitore del finale senza toglierlo.lampada da 75 ho solo quella.tutto uscite a zero,cannoni tutto spento ,primario circa 296.è quasi incredibile
Fulvio Persano Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Ciao.mauro1111+28/04/2011, 15:48--> (mauro1111 @ 28/04/2011, 15:48)Hai speso "già" 19 € per il trasformatore di riga e ti lamenti, pardon, ti girano? Sempre più spesso mi domando a cosa serve fare del volontariato...........
Fulvio Persano Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Ciao.mauro1111+29/04/2011, 11:16--> (mauro1111 @ 29/04/2011, 11:16)Già che c'eri la potevi mettere da 100 W !Per un TVC 15", è consigliabile non superare i 40 W, altro che 75 ! Hai lo schema ?Non ricordo bene ma, su quel telaio, spesso basta sostituire il diodo Zener da 15 V, sull'alimentatore e il TVC riprende vita.Ripeto, non sono sicuro, ma controlla.
Cristiano Casagrande Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Ciao, il trasformatore EAT che ti hanno dato è giusto, mi aggiungo a Riccardo che al 90% su quel telaio è l'eat. Procurati una lampada da 40 watt e rifai la prova.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 (modificato) Cristiano Casagrande+29/04/2011, 14:04--> (Cristiano Casagrande @ 29/04/2011, 14:04)se la colleghi al posto del finale ricordati di inserire il plug del giogo su entrambi i lati ,altrimenti il finale resta scollegato alla Vb dove hai preso il riferimento di massa? Se così fosse devi sostituire il condensatore di filtro,ma credo che abbia sbagliato a prendere la massa per la misura. Modificato: 29 aprile 2011 da Riccardo Ottaviucci
mauro1111 Inserita: 29 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2011 ok riattaccato giogo,fatto prova con lampada 40 con giogo staccato e attaccato.risultato tutto spento cannone display tutte uscite 0 volts.primario su condensatore filtro 295 volts:non riesco a capire bene il diodo zener da 15 volts dove si trova sulla alimentazione.per ora non riesco a mandarvi lo schema ma se ci sono problemi lo trovo la maniera ,io lo ho trovato su ( eserviceinfo.com/index.php?what=search2-) .Che ne pensate del pilotaggio primario?c'e il transistor pilota but11af e 2 trans che penso facciano una specie di multivibratore al pilota. ah c'e anche un fotoaccoppiatore tra primario e secondario che misurato con tester sembra buono. p.s mi allontano per circa tre ore
Cristiano Casagrande Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Su quel telaio però, adesso che ci penso non sono sicuro che si possa fare la prova della lampada..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Cristiano Casagrande+29/04/2011, 15:32--> (Cristiano Casagrande @ 29/04/2011, 15:32) si può fare,si può fare..la faccio sempre io e la Vb resta stabile a 95V
Cristiano Casagrande Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Ottimo, ci ho lavorato parecchio su quel telaio, ma mi era venuto un dubbio... Sai la vecchiaia avanza
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Cristiano Casagrande+29/04/2011, 19:13--> (Cristiano Casagrande @ 29/04/2011, 19:13) tu? e Fulvio allora?
mauro1111 Inserita: 29 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2011 io sul secondario alimentatore come diodi zener che dice fulvio ne ho trovati 2 uno6,2 volts e uno mipare 2H 15 volts e sul primario unoda 6,7 volts.Tutti con il tester prova diodi sembrano funzionanti
Fulvio Persano Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Ciao.mauro1111+29/04/2011, 21:06--> (mauro1111 @ 29/04/2011, 21:06)Come fai a fidarti del tester quando si parla di un diodo Zener ?Sostituiscili e basta !Inoltre, controlla/sostituisci T 7652 e R 3668 (SMD 151R controlla anche se é aperta),controlla/sostituisci C2630 (47µF/160V), C 2631 e l'optoaccoppiatore.Attunto alle saldature critiche, specie sui componenti SMD di quel telaio, che tende ad imbarcare il circuito stampato.
mauro1111 Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 il condensatore2630 a 160/47micro lo ho in posizione 2696, il T7652 non lo ho .Il condensatore carica bene oltre i 20micro del tester, intanto vado a comrare gli zener e fotoaccoppiatoreposizione 7669; non ci sono componenti SMD
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Fulvio confonde il telaio CP90 (facile e affidabile) con il G90,molto più rognoso e complesso,ma sai..l'età
mauro1111 Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 tutto chiuso maledizione,mi sa che fino a lunedi...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 ricapitolando:prima di cambiare l'eat l'alimentatore funzionava,dopo no hai aggiunto un guasto al guasto originario,l'eat.Ripercorri all'indietro i passi fatti,piste in corto ,fusibili cilindrici,oscillatore switch.Il trafo è sicuramente equivalente? Rimonta quello vecchio e vedi se ritornano le tensioni
mauro1111 Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 allora Riccardo..premetto che lo voglio far funzionare fosse l,ultima cosa della mia vita;mi sembrava unguasto talmente banale! Allora:non va,lo apro ,tensioni secondario(i +95 circa 45) i163circa 45 i 12 i 22 i5.7 tutti circa 4 volts,fascio piccolo nei cannoni che si smorza nel tubo causa penso manca eat:sicuro cambio eat7503:risultati solite tensioni secondario,pero' manca del tutto piccolo fascio cannoni eTA:TA:TA:TAsulla cassa.Faccio prova lampada su collettore emettitore(finale tolto), lampada spenta.rimonto finale.tutte tensioni secondario a 0 volts,cannoni,display tutto spento.glizener sul secondario ora smontati coma ha detto fulvio non sono in corto:io pensavo di ottenere quindi qualche tensione ma niente.i componenti semrano tutti ok provero' a cambiare gli zener sul secondario ma ti dico che ho qualche dubbio.grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 (modificato) che intendi per fascio piccolo nei cannoni? Si vedeva un puntino luminoso sullo schermo? Non capiscoCon una Vb di 45 V il Tv resta spento,c'è poco da fare,al massimo un ronzio sull'audio,quindi nè eat,nè cannoni,nè sommergibili Modificato: 30 aprile 2011 da Riccardo Ottaviucci
