mauro1111 Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 no,fai conto (non ho guardato proprio bene) che il filamento sembrava spento o quasi e si vedeva un piccolo fascio distorto tra catodo o g1 circa fino alla g4 circa che si smorzava subito dopo.con il nuovo eat invece tutto spento,mai nessun piccolo fascio, e dopo prova lampada non più i 45 circa ma tutto a zero.primario continua a essere sui295 volt.ora sto smontando il tr but 11AF sul primario switching perche voglio ferificare la giunzione base emettitore risulta strana(ma non in corto) poi ti faccio sapere.se nel frattempo ti viene in mente qualcosa fammi sapere..,
mauro1111 Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 grr mi son dimenticato, nessun puntino su schermo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 il finale switching 99 volte su 100 va in corto e salta il fusibile,non credo sia lui,piuttosto qualche altro componente sul primario.Non mi spiego cosa possa essere successo dopo il cambio dell'eat,boh! Io credo più a qualche guasto meccanico,pista o saldatura .Ricorda che la prova lampada va fatta col cavo del giogo collegato da entrambe le parti se la metti al posto del finale di riga.
Cristiano Casagrande Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 (modificato) Una domanda, come sei riuscito a vedere la G4 che è la griglia sotto tensione anodica, considerando che il tubo all'esterno è coperto di grafite? Modificato: 30 aprile 2011 da Cristiano Casagrande
mauro1111 Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 infatti,finale primariobut11af era ok, lo rimonto.No,il vetro è quasi trasparente anche se non ho usato la lente,ma all,incirca era li e moriva subito dopo
al8503 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 mauro1111+30/04/2011, 21:57--> (mauro1111 @ 30/04/2011, 21:57) secondo me sarebbe opportuno guardare bene quello che va controllato, altrimenti ci vuole un indovino per dare dei consigli.Dici che il filamento sembrava spento, quindi doveva essere acceso.Se fosse acceso, vorrebbe dire che il finale di riga era funzionante e quindi anche il trasformatore EAT.Ma siccome " si vedeva " un piccolo fascio ( di luce ? o....) distorto che iniziava dalla G1 ed andava a finire alla G....4? è lunghissimo questo fascio.Non credo che tu debba andare a metter mano sul BUT11 senza rifare le prove con la lampada e poi passo passo a seconda di quello che trovi, se il BUT11 fosse difettoso, ti schianterebbe il fusibile di rete.a presto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 io resto del parere che per il guasto iniziale,tipico di questo telaio,bastava sostituire solo l'eat HR7503.Qualcosa è andato storto e si è danneggiato dell'altro. Che cosa? Boh! Il televisore l'hai tu sotto le mani Misura i componenti attivi sul primario e i diodi sul secondario,senza fare altri danni
mauro1111 Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 si Riccardo è quello che pensavo anche io.sono andato a comprarlo senza fare nessuna prova e quando ho riacceso con grande meraviglia le tensioni erano le stessesolo che il fascetto non c'era più.dopo ho fatto la prova lampada e allora sono scese tutte a zero.proverò a cambiare i due zener sul secondario e il foto,non ho la minima idea di cosa partire a smontare
Cristiano Casagrande Inserita: 2 maggio 2011 Segnala Inserita: 2 maggio 2011 Riagganciandomi a quello che avevo già detto, resto dubbioso che tu possa aver visto la G4, non è che avevi il tubo che scaricava, l'unica parte con il vetro trasparente è il collo del tubo, e se lì hai visto scintille Detto questo, hai provato a rimettere il vecchio trasformatore? La prova della lampada da esito negativo, controlla allora i diodi sul secondario che non siano in corto, e, se hai l'oscilloscopio, controlla se l'aliementatore tenta di partire..
mauro1111 Inserita: 2 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2011 con certezza non so.può darsi fasse g3 .idiodi sul secondario con provadiodi sembrano buoni.i prossimi passi sono sostituzione zenerprimario e secondario e fotoacc, anche se nessuno di essi è in corto oggi o domattina.se hai nuove soluzioni fammi sapere.IL cambio eat lo provero per ultimo.tutte tensioni secondario a zero .
Cristiano Casagrande Inserita: 2 maggio 2011 Segnala Inserita: 2 maggio 2011 Ciao, io, il cambio eat, (intendo rimontando il vecchio) lo farei per prima prova, senza cambiare altre cose inutilmente magari..
mauro1111 Inserita: 3 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2011 ciao. ho cambato zener su secondario e fotoaccoppiatore ma il risultatoè sempre tutto spento nessun rumorre,sembra morto.uscite secondario tutte a zero.ho controllato anche a tv acceso(primario305volts) la caduta di tensione sul finale oscillatore BUT11AF è 0,60 voltsB-E.purtroppo non posso vedere se c'è la forma di onda.Dite di provare a vedere cosa succede con vecchio eat se ritorna qulcosa ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 maggio 2011 Segnala Inserita: 3 maggio 2011 dovevi farlo sin da subito,così ti rendevi conto se il guasto si era aggravato oppure era sempre lo stesso.Ormai ci hai lavorato e le probabilità di guasti aggiuntivi è elevata.
mauro1111 Inserita: 3 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2011 ragazzi,sono con il nuovo eat 7503 tolto dalla posizione, attaccato il carico da 40w subito alla prima uscita +95, ma niente, tutto il secondario è a o volts,
mauro1111 Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 ciao bulmax, dallo ultimo messaggio il tv non lo ho ripreso in mano,ma ora con l,autunno lo riprendo in mano .E' diventata una questione di onore:se ci hai qualche idea ben venga anche agli altri che leggono.Il televisore e' defunto primario 300 volts secondario tutto 0.componenti primario e secondario tutti in regola cambiato eat 7503 e vari su primario e secondario.Una cosa che non capisco bene e' se il microprocessore ci entra nella partenza o solo da telecomando.ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 (modificato) il processore c'entra sempre nel processo di accensione del TV poichè traduce i codici del telecomando in tensione on-off da applicare in un dato punto del TV per farlo accendere.Ma nel tuo caso il Tv deve andare in stand-by comunque,checchè ne dica il microprocessore.E in stand-by devi avere la Vb di 90 V.Se non ce l'hai il problema è sull'alimentatore.Indaga li ,controlla i fusibili a cilindretto nero.Hai provato a staccare il connettore del giogo orizzontale e fare la prova lampada su uno dei due condensatori da 47uF sulla Vb?Se si accende il problema è sulla deflessione orizzontale e forse sull'eat ,ma se non si accende è stato perfettamente inutile cambiare l'eat.Ricontrolla i componenti e le saldature nella zona "lavorata" Modificato: 25 settembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
