pompa Inserito: 21 maggio 2004 Segnala Inserito: 21 maggio 2004 CIAO A TUTTI, QUALCUNO MI SA DIRE LA SCALA ANALOGICA GREZZA DA SCALARE IN UN MICROLOGIX 1200?ESEMPIO4 mA 625020 mA 31200
jumpier Inserita: 22 maggio 2004 Segnala Inserita: 22 maggio 2004 Sul manuale non trovi una risposta??
Marion Inserita: 22 maggio 2004 Segnala Inserita: 22 maggio 2004 se ho ben capito il problema, devi usare semplicemente la funzione SCP.
PLC_COMM Inserita: 24 maggio 2004 Segnala Inserita: 24 maggio 2004 (modificato) Io in un programma ho usato SCP dove:Input = nome ingresso (es. I:1.0)Input Min = 4000 (4 mA)Input Max = 20000 (20 mA)Scaled Min = valore basso corrispondente a 4 mA (es 6250)Scaled Max = valore massimo corrispondente a 20 mA (es 31200)Output = N7:20 (variabile integer di appoggio risultato in lettura)Praticamente in N7:20 trovi il valore scalato della lettura bits dell'ingresso 1.0....Spero di essere stato chiaro. Modificato: 24 maggio 2004 da PLC_COMM
pompa Inserita: 25 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2004 si ma quali sono le scalature giuste????????so che 6250 e 31200 sono per i 1500.e per i 1200????????io devo proprio fare una scp per visualizzarla in un panel view!!!!!
jumpier Inserita: 26 maggio 2004 Segnala Inserita: 26 maggio 2004 Ok, provo a spiegarmi meglio .... dunque ora sono all'estero per lavoro e non ho il manuale del ML1200 sotto mano.Comunque su di esso sono certissimo che trovi il valore massimo e minimo corrispondente al tuo ingresso analogico. Per esempio (e ri-sottolineo per esempio), supponiamo che il tuo ingresso copra un range da 0ma a 21ma e che i valori massimi accettabili siano da zero a 32678 (max valore con segno su 16bit). A questo punto devi conoscere la minima e max corrente che vuoi misurare. Es. ingresso max = 20ma OK, con una semplice proporzione trovi il valore max:(32678*20)/21=31122 Fai la stessa cosa per il valore minimo e vedrai che il tutto funziona.Quando ti dicevo di guardare sul manuale, e' logico che non intendevo che avresti trovato la soluzione specifica al tuo problema su di esso, ma semplicemente le caratteristiche elettriche del tuo ingresso per poi calcolarti la scalatura a manina .... come si faceva una volta !!!Fammi sapereCiao
