28pt450a/00 Telaio Gr2.2aa - Verticale poco racchiuso al centro
Questa tv presenta il verticale poco racchiuso al centro con apertura di un paio di cm verso parte inferiore.
Controllato alimentazione del TDA2579B, Aliment. pin10 giusta 12,7v, pilotaggio su pin16 Ok 9,7v, pin5-6-7 più o meno giuste 8,9v e 2,7v, non trovo nulla nell'ingresso pin5 dell'integrato 0v. E' normale?
Qualche dritta?
Grazie.
Fulvio Persano
Comincia col sostituire gli elettrolitici e la coppia di transistor finali verticali.
Ciao!
Grazie per l'interessamento gli elettrolitici già sostituiti, quali sono i finali del verticale, scusami...
Saluti.
Allora sostituita resistenza R3503 in quanto aperta, sostituita con resistenza di pari valore ma non di precisione come originale, cioè 4 strisce (marro rosso oro oro), rifatta una pista in quanto aperta sempre vicino,alla R3503, rimontato il tutto ok per un minuto poi ampiezza verticale che si ristringeva.
Può essere che la resistenza non sia uguale a quella originale (marrò,rosso,oro,oro,viola)? o c'è un'altro problema?
Saluti.
Continuando nella risoluzione del tv, rifatta una saldatura vicino alla R3503 in quanto interrotta,sostituiti tutti i condensatori elettrolitici nella zona della deflessione est-ovest, sostituiti le 3 resistenze R3552,R3553,R3551, in quanto alterate e bruciate, data alimentazione, ma niente, sempre riga chiusa al centro con poco est/ovest.
Cambiato anche C2509 di 1uF 63v, Tr.7500, ma nulla sempre come prima.
Controllando singoli componenti sempre nella stessa zona mi accorgo che il diodo 6504 giunzione variabile, sostituito, la Tv ha ripreso a funzionare per un quarto d'ora poi successivamente come prima riga centrale orizz. con poco e/w e poi morto con LED ROSSO ACCESO.
E adesso???
Grazie per i consigli.
Durante le varie prove ho notato che la 32v andava aumentando fino a 35v, ma non ho avuto modo di controllarlo successivamente in quanto avevo il problema della deflessione con riga centrale.
Potrebbe essere questa che ha provocato lo spegnimento della Tv? con rottura della tv? cosa devo controllare?
Saluti.
Visto che ho poca collaborazione vado avanti......
Allora ricontrollato la zona E/W nuovamente diodo 6504 corto, e anche trovato il diodo 6560 giunzione alterata.
Notavo inoltre che intorno al diodo 6504 e il condensatore C2502, con TV funzionante, leggere scariche come se ci fosse basso isolamento dovuto alla pista bruciata,rifatta in precedenza con ponte conduttore.
Tolto il condensatore C 2502 e D6504 in quanto risultava basso isolamento mi sono accorto che ai capi dei contatti del C2502 vi era corto netto.
Cosa mi consigliate?
Grazie per l'eventuale risposta.
Saluti.
Forse Problema risolto......
Ripulita a fondo la divisione delle piste intorno al condensatore C2502, in quanto come detto prima CORTO NETTO.
Risostituito D6504, dato alimentazione............MAI DIRE BANZAIIIIIIIII!!!!!!OK!!!!!
Speriamo che mantenga........
Chi sa dirmi come sintonizzare la tv senza telecomando?
Grazie, Saluti.
PETER86+3/06/2011, 21:23--> (PETER86 @ 3/06/2011, 21:23)
P.s.:dopo il periodo di bruciatura ricorda di postare il tutto in Guasti risolti clap.gif
