32pf9986 Problema Video.
ho questo lcd che ha sempre avuto un difetto all'immagine, in pratica c'è una colonna di pixel larga 4/5cm più o meno poco prima della mezzeria del video che è molto più chiara!
la cosa si nota molto quando ci sono immagini monocolore in quella zona.
cosa potrebbe essere?
io l'ho avuto da un amico che mi ha detto che in assistenza non erano mai riusciti a risolvere nulla!
Luigi Di Donato
La scheda tra pannello e Main difettosa, cattivi contatti nella flat tra T-CON e pannello, pannello.
Ciao,
Ho esattamente lo stesso problema (a me si trova poco dopo la mezzeria sul lato destro).
sei riuscito a risolvere?
Secondo me non è un guasto del pannello o della scheda video (l'immagine si vede attraverso la striscia più chiara, e se l'immagine è nera non si vede, e come se avessero alzato la luminosità in quella zona)
Potrebbe essere un corto tra due segnali di indirizzo?
O tra uno o più indirizzi e un dato?
Avevo postato il problema nella sezione TV LCD e Plasma.
Teniamoci in contatto!!
Andrea
esatto, il difetto è quello.. io non sono un tecnico quindi scusate il linguaggio approssimativo... io vorrei capire se è conveniente portarlo ad un'assistenza non ufficiale o se è meglio lasciar perdere.
a casa controllerò tra la documentazione delle varie volte che è stato portato in assistenza senza risolvere per vedere se vengono specificati gli interventi fatti.
Ciao,
Secondo me è un problema di falsi contatti o corti tra le piste.
Sono quasi sicuro che la banda non ci fosse prima che aprissi il TV per risolvere un problema di alimentazione che lo mandava in protezione. (però l'immagine la vedevo solo per 1 secondo, prima che il TV si spegnesse)
Oggi voglio provare a scollegare il connettore LVDS e a pulire i contatti. Spero di non fare un casino perchè sembra molto delicato.
Ti tengo aggiornato.
Andrea
Ciao!
Ho provato a staccare il connettore LVDS e a pulire i contatti, ma la situazione è peggiorata!!!!
Adesso al oltre alla barra trasparente, al posto del nero c'è il rosso!!
I colori comunque si vedono tutti (ad esempio nei menu), ma l'immagine sembra come "solarizzata"!!
Ho cercato di fare molta attenzione, ho anche cercato di pulire i circuiti con un pennellino!
Andrea!!!
Fulvio Persano
Purtroppo, per questi tipo di difetto, potrebbero essere più cose, dal modulo T-con, al cavo LVDS, per finire al pannello stesso.
Da quello che si evince, riguardo al tuo ultimo post, sembrerebbe dovuto al cavo LVDS.
io ho come il presentimento che il mio caso sia imputabile ad altro...
se però è come penso vuol dire che le assistenze in garanzia non guardano nulla huh.gif
mah non credo...
ecco il mio dubbio:
accendendo il decoder sat che non usavo da tempo mi son accorto che la banda chiara non c'era più! allora ho fatto un po' di scambi di scart e sembrerebbe imputabile a queste! non ci avevo pensato prima perchè ero convinto che la banda c'era anche con il segnale analogico (quindi interno e non via scart)... rifarò le prove con più calma e criterio.
per ora il quadro è comunque disastroso:
-una scart ha la banda chiara
-una scart sembra avere una linea di mezzeria verticale
-la terza è la più conciata, dopo un po' che che funziona cominciano a scorrere da dx a sx delle bande arrizzontali rosse equidistanti. A volte sono solo sfumate ma a volte il rosso è pieno!
che dite?
uppo il 3d per chiedere un consiglio riguardo la connettività tra il tv e le fonti esterne:
questa è la dotazione del tv:
•EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
•EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB, Y/C
•Ext 3 Scart: Audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso/uscita CVBS
•Ext 4: DVI-I
•Altri collegamenti: Uscita audio analogica sinistra/destra, Ingresso altoparlante centrale, Uscita subwoofer
e devo collegarci un DVD recorder, un decoder sat e uno zapper dvb-t.
vista la leggera differenza tra le varie scart vorrei usare i migliori accoppiamenti possibili.
i due decoder mi pare si possano connettere solo via scart ma quale?
il dvd invece avrebbe anche component e hdmi ... qual'è la scart migliore?
potrei sfruttare qualche adattatore ed usare l'ingresso dvi?
nel ricablare un po' tutto confermo che era un cavo scart a creare problemi all'immagine, o meglio, per ora non c'è più la banda chiara verticale ma anche prima sembrava sperire in alcuni periodi... speriamo bene.
inoltre ho trovato un adattatore hdmi-dvi che ho usato per connettere il DVD-recorder.
devo dire che la qualità dell'immagine è notevolmente migliore rispetto alla connessione scart ma... ebbene sì c'è un ma: l'immagine crea un bordo di un cm abbondante sulla sx e di un mm o due in alto! in pratica è come si vedesse la proiezione del dvdrec nel pannello del tv... c'è prorio un contorno di pixel bianchi tra la trasmissione del dvd e il fondo nelo del pannello.
che può essere?
questa foto fa vedere il bordo a sinistre ed in alto, sotto e a destra l'immagine è perfettamente a filo con la fine del pannello.
mi sono accorto anche di quella tratteggiatura bianca sopra, parte dall'angolo sinistro e finisce a 2/3 della larghezza. Non c'è in tutte le trasmissioni e i tratitni bianchi cambiano intensità senza apparente criterio huh.gif
http://img17.imageshack.us/img17/9006/tvsxe.jpg
Modificato: da reka
Cristiano Casagrande
Ciao, i trattini, se eri su un canale rai o su la7 è un problema di trasmissione.
l'ho pensato anch'io perchè non son sempre presenti però questi erano su rete4 ma sparivano durante la pubblicità, poi li ho notati sempre su mtv.
invece il bordo luminoso (nell'immagine si nota quello verticale ma c'è anche sul lato coi trattini) che delimita la trasmissione dal lettore dvdrec rimane fisso.
Ciao, per i trattini non dipende dal tv. Per la barra laterale dipende da come interpreta il segnale cvbs o rgb dal lettore, e non credo tu riesca a farci più di tanto..
azz...
proverò magari a collegare qualcos'altro alla stessa entrata del tv e poi magari il lettore ad un'altra tv... per vedere se è un'imcompatibilità philips/lg magari tongue.gif
ho scoperto che è un difetto comune ai philips, lo ha preciso ed identico un tipo con un
42PFL7685H molto più recente del mio e con decoder incorporato.
