Compactlogix
CIAO.........
ALLORA SONO ALLE PRIME ESPERIENZE CON UN PLC ALLEN-BRADLEY COMPACTLOGIX COMPOSTO DA:
- 1 CPU 1769-L30
- 2 DIGITAL IN 1769-IQ16/B
- 1 DIGITAL OUT 1769-OB16/A
- 1 ALIMENTATORE 1769-PA4
- 2 ANALOG IN 1769-IF4/B
- 1 CAP/TERMINAL 1769-ECR
MONTATI NELL'ORDINE IN QUI LI HO DESCRITTI.
IL PROBLEMA E' NELLA CONFIGURAZIONE HARDWARE DEL PROGRAMMA,RSLOGIX 5000, INFATTI HO UN ERRORE NEL SECONDO ANALOGICO,DOVE VIENE MONTATA LA SCHEDINA TERMINALE.
SCARICANDO IL PROGRAMMA E ANDANDO ON-LINE RITROVO UN ERRORE SULL'ULTIMO SLOT ANALOGICO DOVUTO,SECONDO ME, DAL FATTO che IN QUESTO SLOT E MONTATA LA SCHEDINA TERMINALE.
IL PROGRAMMA MI DICE INFATTI che non RICONOSCE QUEST'ULTIMO SLOT.
HO QUINDI PROVATO A INVERTIRE L'ORDINE E METTERE I DIGITALI DOPO L'ALIMENTATORE E GLI ANALOGICI PRIMA MA anche IN QUESTO CASO NELL'ULTIMO SLOT TROVO QUESTO ERRORE.
HO QUINDI PROVATO A MONTARE SOLO CPU,ALIMENTATORE E I TRE DIGITALIMA anche IN QUESTO CASO,NELLO SLOTO DOVE MONTO LA SCHEDINA TERMINALE MI SI RIPRESENTA LO STESSO ERRORE.
PENSAVO che anche LA SCHEDINA DOVESSE ESSERE QUINDI IMPOSTATA NELLA CONFIGURAZIONE HARDWARE E POI SCARICATA NEL PLC MA PARLANDO CON UN TECNICO ALLEN MI HA DETTO che LE SCHEDINE TERMINALI non VANNO INSERITE NELLA CONFIGURAZIONE SOFTWARE E DEL RESTO non E' neanche POSSIBILE FARLO...........
MA neanche QUESTO TECNICO NON MI SA' DIRE perche'' L'ULTIMO SLOT DELLA MIA CONFIGURAZIONE HARDWARE, PROPRIO QUELLO COLLEGATO ALLA SCHEDA TERMINALE, non MI VIENE MAI RICONOSCIUTO.......QUALUNQUE ESSO SIA.
MI SAPRESTE AIUTARE????
