Phonola Svhs Modello 70kv9717 Telaio G110 - Righe nere centrali e orizzontali
Inserito: (modificato)
Un saluto a tutto il forum, essendo alle prime armi, chiedo qualche consiglio per sistemare questo TV.
Presenta i seguenti difetti, righe nere centrali e orizzontali (vedi foto), tarda a usicre l'immagine di circa 20 secondi, ha i colori poco vivaci e bisogna regolare l'immagine perche esce fuori dalla visuale (vedi freccia gialla).
Pero a volte non presenta nessun disturbo a parte i colori poco vivaci e l'immagine esce in circa 10 secondi.....ad esempio se lo lasci per una setttimana senza accenderlo funziona bene.
Grazie in anticipo.
Sal.
clicca su immagine per ingrandire
user posted image
Modificato: da Salvo99
rifai le saldature della zona alimentatore e deflessione orizzontale,ma soprattutto verticale e sostituisci gli elettrolitici del secondario PS.
Aiutati col manico del cacciavite per individuare la zona incriminata
Riccardo Ottaviucci+5/06/2011, 11:00--> (Riccardo Ottaviucci @ 5/06/2011, 11:00)
Grazie Riccardo per la risposta, ho esteso la zona delle saldature che gia avevo fatto in precendenza... sembra che adesso va bene, pero bisogna aspettare per avere la conferma, perche anche prima il difetto andava e tornava.
Intanto cosa posso fare per rendere i colori piu vivaci..??
Salvo99+5/06/2011, 19:40--> (Salvo99 @ 5/06/2011, 19:40)
se il cinescopio è stanco puoi solo tentare la rigenerazione con apposito strumento,anche autocostruibile,ma non so se ne vale la pena.Questi telaio ormai hanno fatto il loro tempo sad.gif
