21pt166b/00 Aa5ab - ronzio estremo
salve la tv in oggetto sta facendomi impazzire...
in poche parole quando gli pare a lei attacca a fare un ronzio molto forte che a volte va ad aumentare.
una cosa insopportabile, in un primo momento ho pensato all'eat e quindo l'ho ordinato e sostituito , ma niente lo continua a fare, ho sostituito il condensatore di filtro sul primario ed i condensatore dei 140v sul secondario quelli di 47 uF 200v, ma niente.
non sò cosa controllare, non si capisce bene da dove viene ma credo venga dal trasformatore swich.
qualcuno e capitato un problema simile?potrebbe essere il giogo?
ronzio meccanico o dalle casse?
Il trafo non c'entarva nulla,l'avessi detto prima non te lo avremmo fatto comperare.
Può essere il giogo se la sua frequenza è bassa (pochi hz),se è un sibilo attorno ai Khz,può essere qualche nucleo di qualtre trasduttore o bobina
non riesco a capire di che frequenza sia il ronzio, è come un fischio costante.
allora è un sibilo non un ronzio,il ronzio è più un rumore a bassissima frequenza,tipo quello di rete a 50Hz.
Il sibilo invece ha frequenze udibili più alte da qualche centinaio di Hz fino alla soglia di udibilità (circa 20Kz per i più fortunati)
Potrebbe essere il trafo switch,comunque.Se lo tocchi si attenua?
se tocco lo swich sembra che questo fischio vibra.
se il tv va bene è solo una oscillazione meccanica del traferro.Però va cambiato il trafo senzasperanza.gif
si la tv non ha nessun problema e con o senza fischio l'immagine è sempre perfetta!!
quindi secondo te il giogo non centra nulla?
giusto?
sullo swich ci sono i seguenti codici:
PM 22.3152
FWK 4096 53
ho provato a cercarlo ma non riesco a trovarlo, qualcuno riesce ad aiutarmi?
grazie
cuddia+13/06/2011, 12:41--> (cuddia @ 13/06/2011, 12:41)
il rumore del giogo ,finora solo sui Mivar mi è capitato,è inconfondibile e anche uno sordo capirebbe che proviene da lui.
