PETER86 Inserito: 19 giugno 2011 Segnala Inserito: 19 giugno 2011 Saluti,Allora siamo alle prese di nuovo al suddetto LCD che all'improvviso ha smesso di mostrare immaggini anche se il video è Ok!Smontato e misurato le varie tensioni sui due connettori e mi sembra che siano corrette.+5V, le due +3,3v, la 10v, la 12v era 14,5v circa, oltre alle varie tensioni di on/off stby ecc.Cambiato il condensatore da 220uF 25v in quanto gonfio, ma nulla nel risultato finale.Volevo sapere come misurare le tensioni che attraverso i 6 trasformatori escono per sicuramente alimentare le ??????(6) lampade.Quanto dovrebbe essere la tensione ai loro capi?Grazie, saluti.
PETER86 Inserita: 22 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2011 Visto che nessuno mai ha avuto questi sintomi, provo ha fare da solo.Allora cambiato il fusibile da 3A F201 che risultava aperto, ma nulla TV sempre si audio ma no VIDEO.Qualcuno sa cosa devono dare in uscita i sei trasformatorini o bobbine in uscita?Qualcuno sa cosa deveno dare in uscita isei TP vicino ai medesimi bobbine?Grazie dell'aiuto!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 giugno 2011 Segnala Inserita: 22 giugno 2011 sono tensioni alternate di centinaia di volts misurabili solo con oscilloscopio.I trafo vanno misurati staticamente e confrontati tra di loro come valori di resistenza secondaria
PETER86 Inserita: 24 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2011 Grazie per la celere risposta.Allora controllando diversi componenti sempre del DAC-12M019, che oltre a fare d'alimentatore per la tv/monitor fa anche da inverter per accendere le lampade Lcd, mi sono accorto che i Q205 E Q209 con la coppia Q204 e Q208 avevano qualcosa di anomalo.Chi mi sa dire a cosa servono la doppia coppia di tran. o Fet Q205/Q209 con Q204/Q208 con il condensatore C222 da 220uF 25V?Questi si trovano a ridosso dei 6 trasformatori e connettori delle 6 lampade.Sicuramente servono per creare l'inverter, ma come?Possibile che non ci sia uno schema di questo benedetto inverter?Grazie ancora.
PETER86 Inserita: 27 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2011 Considerato che nessuno mai ha avuto problemi simile, vado avanti.Volevo sapere se qualcuno lo sapesse un equivalente al mosfet AP40P03GI con Drain isolato, considerato che non si trova in circolazione.Poi ribadisco se qualcuno conosce il funzionamento delle coppie della famiglia mosfet Q205/Q209 con Q204/Q208 con il condensatore C222 da 220uF 25V nel circuito inverter?Grazie per l'eventuale risposta.
PETER86 Inserita: 9 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2011 Qualcuno sa come posso testare la parte inverter di suddetto dac?Grazie.
