Philips 14PV284/08 - Spenta
ciao tutti, mi presento sono salvatore e mi sono appena iscritto per trovare il problema alla mia tv che è una 14PV284/08, non sono pratico di televisori ma di componenti diciamo di si in quanto mi sto diplomando in elettronica quindi più o meno so dove mettere le mani..vi spiego il mio problema ho questa tv da molto molto tempo e l'altro giorno si è spenta e non si è più accesa, ho pensato al fusibile che infatti era saltato ma sostituendolo non è cambiato nulla, quindi ho subito pensato che dev'essere qualcosa dopo il fusibile e ho letto che potrebbe la PTC...ma cos'è??? ho letto che è una termo resistenza ma com'è fatta e cosa devo fare per vedere se è quello il problema???? spero in un vostro aiuto se no dovrò a malincuore buttare il tv..
ciao a tutti sono salvatore...ho fatto un po di casino con il post tongue.gif... mi sono appena iscritto perchè ho un problema al tv 14pv283/08, si è bruciato il fusibile ma sostituendolo non è cambiato nulla..ho letto in questo post che potrebbe essere la ptc, è forse l'integrato nel cerchio rosso??? vi prego di spiegarmi come procedere alla verifica e all'eventuale sostituzione, chiedetemi tutto quello che vi serve per capire il problema grazie mille della disponibilità
Cristiano Casagrande
Ciao e benvenuto, ho diviso la discussione, perchè da regolamento, che ti invito a leggere, è vietato accodarsi ad una discussione vecchia.
Per il problema, il fusibile è saltato nuovamente?
ciao cristiano, mi scuso per l'errore, è che non volevo creare altri post inutili.
Comunque il fusibile è saltato non appena ho premuto il pulsante di accensione a lato del tv. Ho capito che potrebbe essere la ptc (l'integrato nella foto?) oppure dall'alimentazione come faccio a capire il problema grazie mille..
Ciao, adesso ho risistemato tutto. Continua qui fino alla conclusione della discussione.
La PTC è quella che hai indicato nella foto. Prova a toglierla e vedi se il fusibile salta ancora..
scusa ma la devo dissaldare vero??
comunque lo aperta e sono venuti fuori due discetti bianchi tipo batterie a tampone piccole e ho notato che i pin della ptc, dalla parte delle saldature, erano sul marroncino come bruciacchiati il solito colore da cortocircuito
un altra domanda, se ho smontato la PTC togliendo i due dischetti posso provare a fare il test senza dissaldarla??? grazie
salva_91+1/07/2011, 18:05--> (salva_91 @ 1/07/2011, 18:05)
si si infatti non ho detto" k"=che voglio tenerla cosi era solo per capire se potevo fare lo stesso la prova..
il regolamento vieta l'uso di abbreviazioni tipo sms
salva_91+1/07/2011, 21:24--> (salva_91 @ 1/07/2011, 21:24)
