Philips 29pt8703/12 - decisamente spento
salve a tutti
nel tv in questione ho rilevato nella sezione primaria dell'alimentazione i seguenti guasti: due diodi del ponte in corto ed un condensatore ceramico posto su un terminale delfinale di potenza scoppiato. Il suddetto finale con sigla W9NA60 non sono riuscito a capire che cos'è (diodo scr? fet?) e si comporta in modo strano perchè due piedini vanno in corto dopo che verifico il piedino centrale col terzo. Non ho lo schema e non sono riuscito a trovarlo nel web. Mi potreste autare sia sullo schema che sul componente?
grazie
è un Fet e si innesca al contatto col gate
concordo con riccardo ecco il datascheets: FET che telaio monta il tuo tv il g110??
il comportamento del fet sotto misura secondo voi è corretto?
figus3+7/07/2011, 12:59--> (figus3 @ 7/07/2011, 12:59)
credo di si,la prima volta che mi sono imbattuto in una misura di Fet a momenti esco pazzo,comunque non tutti i fet si innescano
mah... proverò a rimontare così e posterò il risultato.
grazie
