Plasma Philips Mod. 42pfp5532d/12 - immagine sovrapposta
salve a tutti
ho un philips mod 42pfp5532d/12 che dopo uno sbalzo di tensione di rete accende ma si vede con due immagini sovrapposte,una e quella di quando si e spento il televisore l'altra e quella che si visualizza correntemente in un programma, prima di smontare tutto c'e qualche procedura di reset del televisore per provare se si rimette a posto il video
grazie
Fulvio Persano
Si chiama effetto BURN-IN
Entra nel MENU e cerca fare un reset.
salve
il menu e quello principale del tv?
ho ce un'altra procedura
grazie
Fulvio Persano
Non conosco nello specifico quel telaio, ma credo sia nel solo ed unico MENU.
salve
purtroppo ho dovuto aprire il tv e ho scoperto che c'erano tutti i condensatori elettrolitici nella scheda alimentazione principale della parte finale scoppiati a causa di una extracorrente, dopo che li ho messi tutti nuovi il difetto e rimasto credo che sia la scheda logica guasta qualcuno mi può dire dove si possono trovare queste schede dato che il centro assistenza non li darà mai nella mia zona
Fulvio Persano
anto2010+26/07/2011, 17:45--> (anto2010 @ 26/07/2011, 17:45)
Ma la procedura di reset l'hai fatta o no ?
Per l'eventuale sostituzione del modulo (non penso possa essere guasto), cercalo in Rete con il suo codice originale.
ciao
non lo posso fare perchè il monitor lampeggia ma non accende e come se cercasse di accendere ma non accende, per questo mi sono diretto sulla scheda logica le tensioni di uscita ci sono ho provato a staccare le schede uno ad uno ma fa sempre lo stesso difetto.
in rete li ho trovati ma solo per televisori marchiati samsung,se la compro cambia qualcosa?
l'interno del televisore compreso il pannello plasma sono tutti marchiati samsung solo che il tv e stato venduto da philips
ciao
Fulvio Persano
Il modulo lo devi cercare con il suo codice originale.
