Philips Chassis Cp90 - Problema sincronizzazione verticale
Buondi,
ho un philips chassis CP90 in cui l'immagine scorre ( piu' che altro salta... ) verticalmente.
Ho messo un pattern generator alla scart e sia in RGB che in CVBS ho questi problemi:
pattern barre colorate : si vedono le barre stabili ma non i colori
pattern solo rosso : si vede bene!
solo verde ok
solo blue ok
solo bianco ok
solo nero, reticolo, scacchi e puntini saltano...
Sto considerando di sostituire il TDA3565, voi che ne pensate?
P.S. i test point per l'oscilloscopio con che pattern vanno valutati? Parlo dei test point dal 14 al 22 del service manual che avete in area download....
Grazie Ciao
Zuma
Fai pulizia di tutti gli elettrolitici del modulo IF-sincro,poi vedremo per il colore
Sostituiti tutti i condensatori elettrolitici del modulo IF (1040) ossia :
2075 10uF 63V
2073 33uF 16V ( sostituito con uno da 47uF )
2072 10uF 63V
2079 22uF 35V
2093 1uF 50V
2067 10uF 63V
2098 1uF 50V
2044 1uF 50V
2056 4,7uF 63V
2045 22uF 35V
2065 220uF 16V
La tv e' perfettamente funzionante, anche il colore e' buono.
zuma+27/07/2011, 09:03--> (zuma @ 27/07/2011, 09:03)
