slayder76 Inserito: 2 agosto 2011 Segnala Inserito: 2 agosto 2011 Sono alle prese con questo lcd mod. 19PFL3404D che risulta completamente spento con una resistenza sull'alimentatore bruciata di cui non riesco a leggere il valore, la resistenza è siglata R925, la scheda di alimentazione è ATV+DTV Pwr 19" 22" 715G3338-1.grazieciao
Fulvio Persano Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 Ciao.Puoi scaricare lo schema da qui, sperando che sia completo di alimentatore.
slayder76 Inserita: 7 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2011 grazie lo schema era giusto con anche l'alimentazione, però non sono ancora riuscito a sistemare il tv. ho trovato il ponte a diodi in corto, il transistor q903(mosfet), la resistenza R919 bruciate, poi ho sostiutito d904,zd904,q906,ic901.non ho ottenuto nessun risultato il tv risulta completamente spento, ho notato che l'alimentazione di IC901 dovrebbe essere minimo 10V mentre ne ho 8V e con una piccola oscillazione continua.GrazieCiao
Fulvio Persano Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 Ciao.Controlla anche le varie uscite dell'alimentatore, per es., i diodi del secondario, che non c'e ne sia uno in corto.
slayder76 Inserita: 7 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2011 controllati sono ok.grazieciao
slayder76 Inserita: 16 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2011 niente da fare non riesco a capire dove possa essere il problema sembra tutto ok.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 agosto 2011 Segnala Inserita: 16 agosto 2011 se ti sbrighi forse la trovi qui
lisarello Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Io ho lo stesso problema con il 22PFL3404D dopo un forte temporale. Sulla scheda apparentamente non sembra essere bruciato niente ed il fusibile e' ok. Non riesco piu' a trovare la Power Board 715G3338-1. Mi devo rassegnare a buttare il televisore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 il regolamento vieta accodamenti a discussioni peraltro datate.Aprine una tua
