Philips 32pfl5522d/12 - da freddo non si vede
Ciao a tutti, ho un problema con il mio philips modello 32pfl5522d/12
da qualche giorno come lo accendo (da freddo) si vedono solo delle righe verticali di colore arancio o verde, tutto questo dura per circa dieci quindici minuti fino a quando il televisore non si scalda, l'audio funziona sempre perfettamente.
Ho notato nella scheda di alimentazione che il dissipatore di calore dove sono fissati i due diodi a tre piedini (credo che siano dei doppi diodi) scalda molto.
Cosa posso fare?
Ringrazio con anticipo.
ciao...
mah, io la sparo così... qualche condensatore avariato...
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Potrebbe anche essere un problema al pannello, specie se fosse un LG-Philips o al modulo driver dello stesso.
Per favore, posta il suo codice completo.
Mah.......
A me e' capitato un Samsung che si comportava allo stesso modo.
Scaldando con il phon un flat del pannello il difetto spariva subito.
Poi ho capito che il cliente spruzzava il vetril sul pannello per pulirlo, cosi' come faceva con il vecchio TV a tubo ..........
