charliestone Inserito: 19 agosto 2011 Segnala Inserito: 19 agosto 2011 Salve a tutti,ancora una volta alle prese con un Philips Il Tv era spento,dalle misure fatte ho trovato 7445 (BU1508D) in corto,fuse 3449 (400mA) aperto , per sicurezza ho sostituito anche il 9445 (120 nF 2kV).Purtroppo non è partito,sostituito il trafo EAT HR 7862 e risostituiti i componenti su citati il Tv si è acceso regolarmente , ma ad un tratto si è spento e alla riaccensione ho trovato la sorpresa : verticale chiuso.Sostituito 7401 (TDA 3654) e relativi condensatori ma niente.Dalle misure effettuate mancano i 29 V sul piedino 9 del TDA che provengono dal piedino 6 del trafo EAT.Controllati i vari componenti dello stadio V risultano Ok. Qualcuno può darmi qualche consiglio?Grazie in anticipo.P.S. Dimenticavo il telaio è un AA5 AB.
carlovittorio Inserita: 19 agosto 2011 Segnala Inserita: 19 agosto 2011 (modificato) Hai controllato il fusibile 1449 da 400mA? Modificato: 19 agosto 2011 da carlovittorio
carlovittorio Inserita: 19 agosto 2011 Segnala Inserita: 19 agosto 2011 (modificato) Controllando sullo schema 9445 mi risulta un ponticello e quindi non trovo il condensatore da 120nF. Non trovo neanche il fusibile 3449.Mi dici dove sono montati questi due componenti? Modificato: 19 agosto 2011 da carlovittorio
charliestone Inserita: 20 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2011 (modificato) Buonasera e grazie della risposta,allora la dicitura 9445 è riportata accanto al 120nF 2kV sulla sk (=scheda) madre ,condensatore sul collettore del finale di riga ,il fuse 3449 è da 400mA e stà sul piedino 6 del trafo eat che alimenta con i 29V il verticale.Purtroppo ho notato anch'io sullo schema questa differenza tra lo schema e lo stampato.Continuando a fare misure ho notato che la resistenza 3444 e scaldano molto anche le bobine 5401 e 5402 che sono montate sulla scheda separata del E/W.In attesa di qualche consiglio vi saluto e vado a dormire. Modificato: 21 agosto 2011 da Fulvio Persano
sx3me Inserita: 20 agosto 2011 Segnala Inserita: 20 agosto 2011 quindi linea orizzontale... magari correggere il titolo è meglio!
carlovittorio Inserita: 20 agosto 2011 Segnala Inserita: 20 agosto 2011 (modificato) Sul collettore del BU ci sono due condensatori: uno da 1,2nF(probabilmente un ceramico) e uno da 12nF. Se hai cambiato quest'ultimo sei sicuro del valore?Verificando lo schema in mio possesso lo stadio EAT non comporta il circuito EW ma su un foglio c'è il circuito EW.Evidentemente la serigrafia varia dal piccolo schermo al grande schermo. Modificato: 20 agosto 2011 da carlovittorio
charliestone Inserita: 21 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2011 Rieccomi , allora ho ricontrollato e per errore ho letto la serigrafia nel modo sbagliato :il condensatore sul Bu è il 2445 ed è da 1,2 nF 2kV il fuse è il 1449.Al piedino 9 del TDA arrivano 1,9V.Scusandomi per l'errata lettura attendo qualche aiuto.Grazie per le risposte.CARLO
carlovittorio Inserita: 22 agosto 2011 Segnala Inserita: 22 agosto 2011 visto che hai fatto qualche casino nella lettura ripartiamo da capoSei sicuro di questo cambio visto che sullo schema non ho questo condensatore.Sei sicuro che lo stadio di AT funziona bene? Puoi provare con l'oscilloscopio se sul BU ci sono i 1200Vpp?I 29 V arrivano dal TRafoAT dal piedino 6 tramite L5449, F1449, D6449.Sono buoni questi componenti?Quindi se lo stadio AT funziona bene e i componenti sopra citati sono buoni i 29 V devono esserci.Quando avrai risposto a queste domande ne riparleremo.
charliestone Inserita: 22 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2011 Buongiorno e grazie per la risposta.Come ho scritto e me ne scuso per l'errore il 9445 è il 1445 da 1,2nF 2kV e non da 120nF .Allora il segnale sulla base del bu c'è +- 1100 Vpp il d6449 è ok la bobina anche ed il fuse ok.Purtroppo i 29v non ci sono.ho notato che la r3444 scalda moltissimo ed il suo valore +- 6,8 kohm non corrisponde ai 3,3 k che riporta lo schema.In attesa di altri aiuti vi auguro una buona giornata.CARLO
carlovittorio Inserita: 22 agosto 2011 Segnala Inserita: 22 agosto 2011 Vorrai dire sul collettore.Visto che hai l'oscilloscoppio misura sul piedino 6 del trafo AT per vedere se c'è l'impulso(non so quale è l'ampiezza ma suppongo 60/100Vpp)Se è così i 29V devono esserci.Che la R3444 scaldi probabilmente va bene in quanto alimenta il pilota e avendo i 1100Vpp sul finale lo stadio pilota funziona.
