martin1984 Inserito: 28 agosto 2011 Segnala Inserito: 28 agosto 2011 salve a tutti ho un tv lcd philips 22pfl5403d/10 che ha lo schermo nero ( le lampade non si accendono ) , aprendo la tv ho visto che si tratta dell inverter, che ha una scheda separata dall 'alimentatore,sull'inverter è presente un componente denominato con la lettera (F1) ho pensato che sia un fusibile e lho misurato e risuta aperto, l'ho tolto ed ho messo un fusibile in vetro da 2Ampere , e funziona cira 10minuti poi si brucia . avete qualche idea
Fulvio Persano Inserita: 28 agosto 2011 Segnala Inserita: 28 agosto 2011 Ciao.Per favore, al fine di stabilire che telaio monta e, quindi, cercare lo schema, è necessario che posti il modello esatto.Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2011 Segnala Inserita: 28 agosto 2011 (modificato) forse il modello giusto è questo,32" non 22" Modificato: 28 agosto 2011 da Riccardo Ottaviucci
martin1984 Inserita: 28 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2011 la tv è un 22philips 22pfl5403d/10 se viserve vi do il codice dell'inverter
martin1984 Inserita: 28 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2011 scheda inverter JSY190406B
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2011 Segnala Inserita: 28 agosto 2011 guarda lo schema che ti ho linkato,anche se mi pare sia per i 32,42,55",magari l'inverter e simile (non credo).
martin1984 Inserita: 28 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2011 non trovo l'opzione per scaricare lo schema
vito pisciotta Inserita: 28 agosto 2011 Segnala Inserita: 28 agosto 2011 ciao.anche a me e capitato lo stesso difetto, prova a mettere il fuse da 2A originale.
martin1984 Inserita: 28 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2011 sul microcomponente F1 c'è scritta sopra la lettera P cosa significa è forse l'amperaggio ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2011 Segnala Inserita: 28 agosto 2011 martin1984+28/08/2011, 15:04--> (martin1984 @ 28/08/2011, 15:04) get manual in rosso vicino il preview,dopo qualche secondo
martin1984 Inserita: 28 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2011 ok grazie ho guardato il manuale ma non è specificati i componenti !
Fulvio Persano Inserita: 28 agosto 2011 Segnala Inserita: 28 agosto 2011 Ciao.martin1984+28/08/2011, 15:20--> (martin1984 @ 28/08/2011, 15:20)Imparate ad usare la funzione CERCA del Forum !http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=52500
martin1984 Inserita: 28 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2011 ok grazie l'avevo cercata anche su internet ma non sono mai riuscito a trovarla ( forse avevo sbagliato i termini )
martin1984 Inserita: 30 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2011 ok guasto risolto sostituito il fusibile , sembra funzioneregrazie a tutti
