giurgin Inserito: 2 settembre 2011 Segnala Inserito: 2 settembre 2011 buongiorno a tutti...non volevo stressarvi ma questo maledettissimo apparecchio mi ci ha costretto!il problema è semplice, appena metto la cassetta e vado in play dopo 6/7 secondi si spegne il tutto e va in stby, riaccendendolo mi sputa la cassetta e siamo di nuovo pronti per altri 7 secondi di film ho provato di tutto....premetto che monta la caccosissima meccanica funai ma il problema è che sembra tutto a posto!!ho controllato i sensori di fine nastro, lo switch position, freni frizioni...tutto sembra a posto...ma si spegne dimenticavo! si spegne anche facendo rew o ffw ma ad esempio mettendolo in still nessun problema.....non so dove sbattere la testa, non mi era mai capitato un difetto del genere e il cliente rompe perchè ha circa 200 cassette.....che faccio?rompo gli zebedei a voi e spero che qualcuno abbia un'idea grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2011 Segnala Inserita: 3 settembre 2011 i reel sensor che sentono l'avvolgimento del nastro ci sono? Una volta sui JVC marcati Telefunken mi fecero impazzire.Sulle ruote di trascinamento bobina c'era una specie di disco stroboscopico e un fotodiodo che ne leggeva gli impulsi luminosi alternati delle zone chiare e scure.Magari questa meccanica usa la stessa logica
giurgin Inserita: 5 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2011 ciao Riccardo e grazie della risposta...si i sensori sono presenti e funzionano....c'è anche un sensore ottico sulla ruota di recupero nastro (quella sx per intenderci...io la chiamo così!!) che ho pulito bene ma francamente non so se funziona.....e pensando a come si comporta la meccanica in effetti potrebbe essere lui, dato che si blocca come se ci fosse un non recupero del nastro(che in realtà c'è, ma se questo dannato sensore è rotto , la logica crede ci sia la ruota bloccata...)maledizione!!!ho buttato via un sacco di vcr con questo deck e adesso mi mangio le mani...come potrei provare se legge i denti della ruota?? idee??purtroppo far partire questo deck con il telaio in vista è una vera impresa!! grazie ancora...
