Philips 20pt1553 - audio ok no video
salve ho un philips 20pt1553, ho l'audio ok ma lo schermo diventa blu con strisce verticali bianche, il difetto di questo televisore e stato che scoppiettava l'eat l'ho cambiato e ora mi si vede così potete darmi una mano? rm service
Probabilmente si è danneggiato qualcosa sul circuito finale video.
Ha un solo circuito integrato come finale o uno per colore ?
ha un finale per ogni colore ....ma controllandoli sembra sia tutto ok ...la tv si presenta come se avessi la griglia aumentata al massimo invece meno di cosi non posso andare con il trimmer sul trasformatore ...
Luigi Di Donato
Puo' darsi che lo stadio finsle video e' alimentato male o non e' alimentato.
Controlla le resistenze di protezione sulla basetta dello zoccolo del cinescopio e le tensioni sui finali, monta BF 422 -23 ??
monta i f 422. adesso controllo le tensioni ..ps non ho lo schema ....
r.m.service+7/09/2011, 12:49--> (r.m.service @ 7/09/2011, 12:49)
Il modello esatto, qual'è?
Dopo 20PT1553/?? che numeri ci sono?
Potrebbe essere un telaio L6.1 AA o L6.2 AA
Lo schema lo puoi scaricare da qua.
comunque è un L6 e dopo 20pt1553 ci sono due zeri!!!!
ho controllato le tensioni sugli f422 su tutti i piedini ci sono 8v piu o meno su tutti e 3 i colori ... adesso ho notato che c'e una resistenza annerita credo da 2.1 ohm proprio accanto al trafo. puo essere lei la causa di tutto ? p.s puo darsi che non sia il valore esatto non si vedono bene i colori .
trovato il difetto (r 3436 ) resistenza interrotta non mi dava i voltaggi sui bf422 ... grazie a tutti della collaborazione biggrin.gif
