Philips 25pt 4501 - ritracce verticali
salve a tutti allora rientrato tv spento,cambiato ptc che era esploso e cambiato fusibile il tv e ripartito ma sulla parte superiore dello schermo si vedono una decina di righe orrizzontali bianche,si notano quando immagine e chiara.Schema alla mano controllo verticale e sembra a posto,provo a filtrare meglio i 200 volt che alimentano i finali video...ma niente da fare.Di sicuro sto sbagliando qualche cosa...se qualche collega mi puo aiutare grazie
Potrebbe mancare la massa al cinescopio, o meglio la massa non è delle migliori, altrimenti il cinescopio scaricherebbe.
Sostituendo la ptc potrebbe essersi interrotta la continuità telaio zoccolo cinescopio.
Infatti se fosse il circuito di spegnimento verticale ad essere guasto, le righe dovrebbero apparire su tutto il video.
ciao grazie per consiglio,ma avevo gia controllato...provo a cambiare i due transistor del finale verticale...grazie
  • 4 weeks later...
trovato,era il transistor 7400 bc327 a in corto e pure diodo 6400 un classico 1n4148 che si trovano su basetta posta in verticale.Grazie comunque alla prossima
  • 3 weeks later...
ciao riccardo,prima possibile posto riparazione grazie
