mauri740 Inserito: 16 settembre 2011 Segnala Inserito: 16 settembre 2011 Il tv monta un telaio 7.2 ma l'alimentatore non e' un PHILIPS, e' un DELTA.E' arrivato totalmente spento. Dopo le prime misure, trovo il mosfet Q201 in corto netto così anche il Q901, inoltre sono aperte le tre resistenze R201 da 0.82ohm 1W, la R203 da 0.47 da 2W e la R903 da 1.2 ohm da 2W. Osservando il lato saldature con attenzione, trovo altre resistenze smd aperte:R204 da 22ohm, R206 da 330ohm (siglata sopra 47A) e anche R904 da 22ohmRipristinato il tutto, provo a dare corrente e lo St-By e' presente ma non appena tento l'avvio, il led si spegne emettendo due brevi lampeggi. Le tensioni sono tutte assenti tranne i 5.2V. Sembra che si fermi il primario quando si tenta l'avvio. Il tv rimane quindi spento.Ho avuto modo di provare un secondo alimentatore funzionante preso in prestito da un collega. Non ho pero' potuto dissaldare nulla dal suo alimentatore per fare prove pratiche. Ho cosi' fatto alcune misure sul suo alimentatore paragonandole poi con il mio. Ho trovato il mio IC201 in smd con il pin n. 5 completamente interrotto, nessuna misura rilevata sul pin 5 . Cosa che avviene con l' IC201 montato sull'alimentatore funzionante. Il pin 5 e' il controllo del GATE del mosfet Q201La sigla del IC 201, e' parecchio strana: 2A07917 5531 per il mio e 2A07009 5531 per quello dell'alimentatore del collega. Credo quindi che la sigla sia una sorta di qualche cosa che ha a che fare con il 5531..cioe' l'unica cosa che le due sigle hanno in comune.Ho gia' scaricato diversi schemi di telai 7.2 ma l'alimentatore e' sempre diverso da quello montato su questo tvAvete schema o consigli?Grazie
Fulvio Persano Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 Ciao.Quello degli alimentatori è il vero grosso problema.Prova a postare il codice completo.
dedalo62 Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 (modificato) Attenzione si tratta di un tv al plasma ??....scusate ma per correttezza Modificato: 16 settembre 2011 da dedalo62
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 dedalo62+16/09/2011, 10:47--> (dedalo62 @ 16/09/2011, 10:47) no ,è un LCD
mauri740 Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 Ciao, il codice e' DPS-168BPhttp://imageshack.us/photo/my-images/254/pict9802.jpg/Altra considerazione: il primario ha come ho detto due mosfet che comandano ciascuno un trasformatorino da cui vengono generate le due tensioni principali, 12V e 5.2V. Tutta la sezione che dovrebbe essere pilotata dal mosfet Q201 ( comandato da IC201) e' ferma.Mi dispiacerebbe non ripararlo dato che sono sicuro sia lui il colpevole.
mauri740 Inserita: 21 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2011 Dopo una bella ricerca l'ho trovato!!!E' un FA5531 quindi tutta la prima parte del codice non e' da considerarehttp://pdf.chinaicmart.com/88890/2445.pdfE' disponibile a Singapore dal fornitore da cui mi servo solitamente, per il costo ridicolo di 2$Vi aggiorno dopo il montaggio!
mauri740 Inserita: 12 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 Risolto! Ho sostituito l' IC201 FA5531 e il tv e' ripartito senza problemi.
