Tvc Phonola Mod 52zz3583/08b - verticale guasto
un saluto a tutti gli amici del forum sto cercando lo schema di questo tv phonola mod 52zz3583/08b un po datato, il tvc a un problema sul verticale si vede una linea bianca al centro con un vasci più scura nella parte superiore larga circa 10 cm regolando ampiezza verticale si nota un leggero cambiamento ma non si apre completamente sostituito finale e provato condensatori alimentazione 26v.
se fosse possibile qualche aiutino non sono tanto pratico di questo tv grazie.
telaio anubis A,forse sta anche nella sezione download del sito,oppure qui cliccando get manual in basso a dx
buon giorno ..... niente di fatto non lo trovo comunque o confrontato con altro schema alcuni componenti sembrano buoni secondo le misure eguite mi e saltato anche il finale di riga adesso devo sostituirlo e riprovare sarà guasto il tda 4504b? senzasperanza.gif
grazie della collaborazione trovata resistenza 3411 di 2.7 hom aperta sostituita ok
ringrazio riccardo per le risposte.
zimico+17/09/2011, 18:18--> (zimico @ 17/09/2011, 18:18)
