Aldo Sicilia Inserito: 20 settembre 2011 Segnala Share Inserito: 20 settembre 2011 Salve a tutti!Il televisore presenta led accensione lampeggiante. Ho rilevato un corto circuito tra i terminali del finale video ma dissaldato ho visto che era buono al tester ma il corto ciruito restava sulle piste. Ho scoperto che era in corto il piccolo ceramico da 2kv, parallelo al finale video. L'ho sostituito e il led di accensione non lampeggia più, resta acceso fisso e il televisore resta in standby. Ogni tanto si sente cliccare il relè, ma non succede niente. Inoltre qualche tecnico in precedenza ha eliminato l'interruttore bypassando la corrente. Ho controllato l'interruttore ed è ok quindi l'ho ripristinato. Perchè se era buono è stato bypassato? Che faccio? Dove posso trovare lo schema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2011 Come finale video, intendi proprio il finale video, oppure il finale orizzontale???Se dovesse essere il condensatore collegato sui terminali del finale orizzontale, penso che sia saltato anche il mosfet che funge da interruttore per la 140V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aldo Sicilia Inserita: 21 settembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2011 si è il finale orizzontale... c'è un mosfet? e dove si trova? è un smd? dove posso trovare lo schema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
