Philips 14pt1363 Chassis L6.1 - Stand-By
Saluti, è il tv della mia cucina.
Il TVC in oggetto è fermo in Stand-by.
NON ci sono i 95V (lampada prova spenta). 320Vcc OK, R3513,R3514 e 3515 OK.
Su 3513 ho 320V su un capo e 13 (invece di 120V) sull'altro.
Cosa mi dite?
Ho sostituito anche il C2423 1nF 2Kv che veniva segnalato come possibile causa del mio difetto m nulla.
Seguendo il flow chart del service sono arrivato al Mosfet 7504 siglato STP4N40FI, naturalmente non ne sono provvisto; se non trovassi l'originale potrei sostituirlo con qualche equivalente e quale?
Ho sostituito il MOS e un mare di zener (130V, 10V, 5,6V) e condensatori ma la 96V è ridotta a 14V.
Provo ancora a cambiare lo zener da 95V anche se al tester è perfettamente OK.
ciao..le resistenze 3514/3515 sono da 1ohm.misurare con tester sara un po dificoltoso.ci vuole un tester da misure basse.io controllerei;i transistor 7501-7502,che è la +96v.diodo zener6510/6502/6514/6501/6504...la 3513 e da 330k controlla,e la 3518 da 120k.....poi controllerei i diodi rettificatori che sono 2 il 6507 e 6503..oltre non so dire..per il mosfet (interrutore)..non ho trovato equivalenti..vediamo..
Modificato: da bedognettim
Grazie amico, purtroppo tutto ciò che mi hai suggerito non solo l'ho testato ma pure sostituito, tranne i tr 7501 e 7502 che però ohmicamente sono OK; proverò a cambiarli.
Mi sono accorto anche che ho scritto un'inesattezza e cioè che il D6504 è uno zener in realtà si tratta di un diodo, mi ha tratto in fallo il fatto che fosse un 95A che mi dava da pensare alla Vcc da 96V, comunque sostituito pure lui con un BYv96A ma niente da fare.
Se non dovessi riuscire nella riparazione mi riterrei sconfitto su un guasto che può sembrare banale.
Resto sempre in ascolto di suggerimenti.
Isola il collettore del finale di riga e misura la +b.
Grazie Andrea, ma seguendo il flow chart del telaio (pag.11 del service) L6.1 vedo che si dice di aprire il 9420 che è un ponticello che adduce la +96S al pin 2 del trasf. riga e di qui al C del BUT11AF, e misurare se la 96V è presente, ed è quello che ho fatto. Penso che sia in sostanza quello che mi chiedi tu.
In questo modo misuro invece dei 98V in st-by solo 14V. Mi mancano comunque già dove dovrei averne 102V (unione di R3513,R3518 e D6510. Ti informo che tutte le R e lo Zener da 15V sono stati sostituiti.
Attendo, specialmente se intendevi qualcos'altro.
Saluti
ciao. si quello che dice andrea è proprio cosi..in quell' tv li non puoi fare la prova lampadina..si stacchi quell'ponticello o disaldi il pin dell' trafo 1..e dai tensione all' tv..e controlla se la tensione ht sia corretta..o +b...attensione il il finale è un but11ax..non but11af.quello lo puoi usare solo per prova veloce..disalda il transistor7422 e controllalo che non sia in corto...o qui tutto il funzionamento dell' tuo tv..se vuoi posso spedirtelo..se lo ai gia molto meglio...spiegare tutto è un po un casino...devi fare anche modifiche..come il d6510 deve essere(bzd79-c12)12v..resistenza r3512(68k).....ecc.
Ciao e grazie anche a te; il 7422 NON è in cc, sul mio schema il D6510 è un BZX79-C15 e non un BZD79-C12 e la R3512 è da 56K e non da 68K, secondo me non dovrebbero esserci differenze sostanziali, ma se pensi che sia così mi mandi i tuoi schemi ecc. Mi dispiacerebbe non sistemarlo, sta diventando un caso personale.
Comunque ti ringrazio dell'interessamento.
Aspetto novità.
P.S. Ho scaricato lo schema dalla sezione download di questo sito e i dati sono come i miei. senzasperanza.gifsenzasperanza.gif
Visto che siamo coscritti (il tuo nickname me lo fa supporre), devo proprio darti una mano !
Spesso in questo (strano) telaio e' il transistor 7505 a dare problemi.
Ciao azA9,ho sostituito il TR7505 che però è un BC337-40 ma tutto uguale. Ti riassumo che su C2516 ho circa 306V mentre su C2515 ho 13V. Diodi e zener come le principali R cambiati.
Dunque.....
Se hai gia' fatto la prova di isolare il finale di riga e non e' cambiato niente, proverei se non ci sono corti sui diodi 6507 e 6503.
Se non trovi niente da questa parte, insisterei con le prove sul primario.
o quardato anche io lo schema..allora ora scrivo....il telaio philips l6.1 per pilotare cinescopi da 14-21 pollici. lo stadio di aliamentazione...
il principio di base e quello di impiegare un transistor commutatore(swiching)per controllarel'energia immagazzinata in un avvolgimento:il transistor chopper è un mosfet siglato stp4n40fi,con riferimento tr 7504.è da notare che la tensione d'uscita(high tension=ht)non è isolata.quando il tr 504 è conduttivo,la tensione che esce dal ponte di rettificazione d6506 viene addotta alla presa 2 del trasformatore chooper t5500.ne deriva una creschita della corrente e della relativa energia dell'avvolgimento.le resistenze di avvio r3513 e 3518 assicurano che il tr7504 quando il televisore viene acceso.il diodo d6502 evita che la tensione fra gate e sorce non salga oltre i15v.il ritorno di massa dell'avolgimento che fa capo alle prese 2-3 del tr 7504 avviene tramite le resistenze di protezione.r3514/3515.ciascuna di queste ha un valore di 1 ohm.la piccola tensione sviluppa a capo di queste resistenze è porporzionale alla corente nello stesso avolgimento ..poi continua..stampante rotta..
riparazione.molti interventi riquardano lo stadio di alimentazione oppure il finale di riga.se il fusibile di rete appare bruciato esiste un kit completo di componenti da sostituire.il suo numero di codice è 4822 310 10663..lo stadio di alimentazione puo funzionare anche da solo,staccato dal circuito.ma non caricato fittiziamente.in questo caso non si puo usare il(variac).una volta sostituiti i componenti contenuti nel kit
scollegare le prese 1o2 del trasformatore di riga,applicare la tensione di rete e controllare che la tensione HT sia di corretta (96v)essa puo salire leggermente (98v)a vuoto.in ogni caso si puo dire ok.se cosi non è spegere il tv e indagare di nuovo nel circuito di alimentazione.o disaldi il ponticello come ai fatto tu o l'aschi il ponticello e disaldi il pin n1 dell' trafo. e misuri al ponticello.
una volta che la tensione ht risulta corretta prima di ricollegare la presa 1 o2 del trasformatore eat.verificare di nuovo la eficensa dell'finale di riga tr7422.se esso risulta in cortocircuito è probabile che il traformatore t 5422 sia difettoso.verificare l'isolamento ohmico tra le prese 1o2 e la presa 3(chassis).se il trasf.eat sembra ok.suggeriamo di sostituire assieme il tr7422,iltr7421,il tr7103 e il fotocopiatore ic 7420..un difetto che sia presente in uno di questi ultimi tre componenti puo dannegiare irrimediatamente il tr7422 finale di riga.da notare che il finale è un but11ax:è importante che venga montata la versione-ax.la versione-af puo' essere uttilizata per prova,ma non va lasciata a lungo in circuito..nell' kit avrai 4 diodi di alimentazione, il fotoaccopiatore, 2 transistor ,resistenze.ecc.ma sono solo quelle della aliumentazione (switching)cosi penso che capirai. biggrin.gif il fatto è una modifica della casa..nell' kit dovrebbe essere giusto.
ricordati che il 2516 sia scarico.prima di misurare in ohm.e la spina staccata.sono banalita.ma certo volte di fretta non si si ricorda.
Saluti a voi, non sono stato con le mani in mano ma ho fatto innumerevoli prove, purtroppo non è successo nulla. Qualunque cosa faccia e sostituisca la V 96S risulta sempre di 13Vcc. Penso che accantonerò il TV (ma lo lascerò aperto in attesa di qualche lampo mio o vostro........)
