Programmazione Slc
ciao a tutti, sono nuovo del mondo Rockwell, devo configurare un SLC5/04, vorrei sapere se esiste un manuale che mi aiuti a configurare input analogici, input e output digitali ecc.., se esiste un "luogo" dove reperire tips & tricks.
grazie a tutto il forum per l'aiuto
tornado
Prova anche questo Link
Se poi hai bisogno di altro :blink: fatti sentire!! :D
Ciao B)
GRAZIE JUNIPER, E' MOLTO EFFICACE.
TI CHIEDO AIUTO PER CONFIGURARE AD ESEMPIO UN INGRESSO ANALOGICO 4-20 mA, LA MIA CPU E' UNA SLC05/4, IL SEGNALE ARRIVA DA UN TRASMETTITORE DI LIVELLO.
COME LO CONFIGURO CON RSLINX??
GRAZIE PER L'AIUTO E SCUSATE SE CI SONO DELLE IMPRECISIONI.
TORNADO
Vado a memoria perchè l'SLC 5/04 è un po' che non la uso ed non ho il software sotto mano <_<
Ad ogni modo .... cominciamo:
per prima cosa rintracci il tuo bel ingresso sulla scheda analogica (es. I2:0 primo ingresso slot 2)
poi scrivi una semplice istruzione chiamata "SCP" e cioè scalaggio con parametri.
Ad essa imposti il tuo valore minimo e massimo che leggerai sul tuo ingresso I2:0, il minimo e massimo valore
che vorrai ottenere dopo lo scalaggio e naturalmente l'ingresso stesso (come ti ripeto non ho il software sotto mano e quindi non ricordo esattamente l'ordine di tali dati).
Supponendo che il livello non vada mai sottozero, il campo di regolazione utile sarà da ZERO a 16384.
Questo vuol dire che 20ma corrisponderanno a 16384 (valore dell'ingresso) che a sua volta corrisponderà (ad esempio) 250cm di altezza (cioè il tuo livello max :lol: ). Ora ricordati che essendo un "4"-20ma, il 4ma sarà pari a 3077 (sapendo che 16384 : 20ma = x : 4ma .... semplice proporzione). Inserisci questi dati ed il gioco è fatto.
Se il tuo livello max è 5 metri, imposta 500 per il valore massimo da ottenere e così via. Se hai ancora dubbi :blink: , ci risentiamo. :D
Ciao B)
:blink: No No No No ! (sbattendo i piedi!!)
Il sito che io uso sempre per scaricare la documentazione Allen-Bradley
e' il seguente :
www.theautomationbookstore.com
In questo sito indicando il numero di catalogo del componente (ad esempio 1746-NI4)
si trovano tutti i PDF possibili e impossibili di quel componente.
Anche se non veloce, e' molto pratico e ti consente di vedere se ci sono i file in italiano.
Nota:
Chissa' perche' gli americani chiamano l'articolo numero di Catalogo !!
A proposito, le analogiche e' sempre meglio trattarle a intervalli di tempo
(ad esempio 10 secondi) per filtrare eventuali disturbi.
All'ENEL ad esempio facevano continuamente la media delle ultime
letture scartando quelle fuori campo.
Saluti e Buon Lavoro
Marco
