Geloso83_bis Inserito: 28 settembre 2011 Segnala Inserito: 28 settembre 2011 Vorrei gentilmente sapere se, secondo voi e' possibile adattare un cinescopio black matrix da 17", proveniente da un televisore Philips telaio L01.2E, in un piu' vecchio ANUBIS B 17" del 1993, il cui cinescopio originale e' ormai esausto.Premetto che il vecchio TV risulta perfettamente funzionante, appena riparato.Le dimensioni d'ingombro dello schermo sono identiche, ho fatto anche il confronto sullo schema elettrico,studiando la piedinatura, con l'unica differenza che il tv piu' nuovo viene pilotato da ben 3 finali colore tipo BF244, in controfase, mentre l'ANUBIS ne monta uno soltanto per colore.La piedinatura sembra apparentemente identica.Il cinescopio del vecchio ANUBIS e' il modello: A41EAM11X13, non conosco il nuovo modello di cinescopio montato.Tale esigenza nasce dal fatto che il nuovo tv,presenta alcune avarie di natura elettronica, per cui, avendone l'esigenza vorrei resuscitare il mio vecchio ANUBIS, che come colori, geometria etc. mi va molto meglio di una porcata LCD.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 l'unico problema potrebbe essere il giogo .Eventualmente devi rimontare l'originale
Geloso83_bis Inserita: 29 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Monto al massimo il giogo vecchio sul nuovo cinescopio, per il resto vorrei confrontare i condensatori dell'orizzontale e verticale per vedere se sono compatibili....
