tecnovideoo Inserito: 30 settembre 2011 Segnala Inserito: 30 settembre 2011 Questo tv philips 28ML8976\06B chassis FL1.1 all'accensione lo schermo è bianco con righe orrizontale audio ok, poi si spegne e lampeggiano i led.Alcune volte invece ritorna l'immagine e si vede bene.secondo voi cosa può essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 controlla le saldature sulla basetta RGB del cinescopio
tecnovideoo Inserita: 30 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2011 le ho fatte le saldature
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 è presente la tensione di 200V per i finali?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 cambia il finale video se è un ic.Se sono transistor controlla i componenti sulla RGB in comune ai catodi.Prova a battere sul collo del tubo col manico del cacciavite.......chissà mai che ....
