LCD mod. 32pfl5522d/12 - non tiene in memoria le 3 reti RAI
ciao a tutti,
sullo stesso televisore Philips ho il problema che non rimangono registrate le 3 rai, per visualizzarle dovrei reinstallare tutte le volte i canali.
Gli altri canali invece non sembrano avere alcun problema.
un idea di come risolvere?
Fulvio Persano
Ciao ferma72.
Per cortesia, non ti accodare ad una discussione aperta da un altro utente, oltretutto per un guasto completamente differente ! In questo modo si crea confusione verso coloro che, leggendo, vogliono aiutare.
Ora sono divise, ti raccomando di proseguire sulla tua sino alla sua naturale conclusione.
Grazie.
Fulvio Persano
ferma72+10/10/2011, 11:20--> (ferma72 @ 10/10/2011, 11:20)
Che nazione è impostata sul MENU ?
Quasi sicuramente non Italia.
  • 3 weeks later...
ciao Fulvio
ok grazie rispetterò questo ordine anche in futuro.
La nazione impostata è Italia.
Non so se centra, ma non riesco a togliere gli aggiornamenti automatici, che comunque non può effettuare dato che non è connesso.
Cristiano Casagrande
Ciao, di che zona sei? Prova a mettere come nazione la Germania e a rifare la sintonia e vedi cosa succede..
Buongiorno, posseggo un TV lcd Philips da 23 pollici della stessa serie - mod. 23PFL5522D/12), acquistato tre anni fa.
Intervengo per segnalare che anche io da qualche tempo ho lo stesso problema: sembra impossibile mantenere in memoria i 3 canali RAI, e questo nonostante i ripetuti tentativi di sintonizzazione, effettuati anche selezionando GERMANIA come paese. E' da escludere un problema connesso all'antenna, o alla presa a muro (ho comunque fatto fare una verifica ad un tecnico), anche perchè un altro televisore Philips acquistato due mesi fa non presenta alcun problema.
Michele
Buongiorno, intervengo di nuovo solo per focalizzare meglio il problema:
il TV riesce ad agganciare i 3 canali RAI, sia pure solo in modalità sintonizzazione
manuale (selezionando la freq. 205500), li acquisisce memorizzandoli appunto con
la numerazione canali 1-2-3, ma è sufficiente spegnere e riaccendere subito
dopo per non ritrovarli più.
Secondo l'antennista sarebbe necessario un aggiornamento del software, da effettuare
presso un centro assistenza (a pagamento, la garanzia è scaduta).
Ovviamento è bene accetto qualunque suggerimento.
michele
Ciao, il problema io lo avevo capito bene, perchè dalle mie parti è comune perchè la frequenza dei Rai 205500 non è esattamente nello standard italiano, e alcune tv non lo memorizzano dopo aver spento e acceso, quello che devi provare a fare è mettere come nazione la germania, dove lo standard comprende anche quella frequenza, e spesso si risolve il problema, se invece non dovessi risolvere, non ti resta che fare l'aggiornamento software.
Ps: scusa Selby998, io ho risposto come se fosse stato ferma72 a scrivere, questo è il motivo per cui non ci si deve accodare ad altre discussioni. Ora se desideri continuare, faccelo sapere che le dividiamo.
Modificato: da Cristiano Casagrande
Fulvio Persano
Cristiano Casagrande+30/10/2011, 11:26--> (Cristiano Casagrande @ 30/10/2011, 11:26)
Buongiorno, chiedo al Moderatore di dividere la discussione. Purtroppo il problema
sembra insolubile, salvo buon esito di un eventuale aggiornamento software per il
quale tuttavia si rende necessario ricorrere all'assistenza (con i relativi costi).
michele
Mi sembra che il problema sia lo stesso, per cui mi spiace che si separino le discussioni.
Io dall'assistenza sono gia stato, il problema è stato risolto ma dopo un po' è tornato.
Come da vostra indicazione ho impostato località GERMANIA, e dopo avere reinstallato tutti i programmi i RAI ci sono, però non compaiono piu i 3 Mediaset.
Mi viene il dubbio che il problema sia perchè abitando a Piacenza il ripetitore è sui monti di confine con la Liguria, dove stanno avviando in questi giorni il digitale terrestre. dry.gif
Ora proverò reinstallare tutto in licalità ITALIA e vediamo.
grazie e ciao
Fulvio Persano
Aspettiamo ancora qualche giorno ed attendiamo gli sviluppi della situazione, anche e sopratutto in concomitanza del fatto che in Liguria si sta svolgendo lo switch off, cosa che non escluderei del tutto come causa principale del problema.
Bene, ho rifatto tutto e va tutto.
Di solito dopo 1-2 giorni perde le RAI.
vediamo, vi farò sapere.
Al momento non ci sono novità, i programmi rimangono in memoria senza problemi.
E' molto probabilmente stato lo switch off in Liguria.
Faccio presente a Cristiano che in Italia non esiste più lo standard italiano ma siamo passati allo standard europeo recuperando un canale in più in banda 3°.
Buonasera, riprendo la discussione per chiedere se qualcuno degli utenti è in grado
di segnalare novità in relazione al problema. E' un ultimo tentativo prima della opzione
obbligata di ricorrere all'assistenza per l'aggiornamento del software.
...di questi tv fu inviato un aggiornamento via etere che la maggior parte hanno preso se tenuti in stand-by...verificabile dal menu digitale-informazioni...la versione inviata è la 74,ma perchè sia pienamente operativa bisogna resettare i tv tenendo premuto alcuni secondi il tasto menù da tastiera tv,poi rifare l'installazione dall'inizio partendo dall'analogico...è l'unico modo,poi i servizi andranno riposizionati manualmente non essendo il tv provvisto di LCN,ma è un'operazione molto semplice....se invece il tv non ha la versione SW 74 bisogna recarsi in assistenza perchè l'aggiornamento si fa tramite modulo PCMCIA senzasperanza.gif
Ho verificato: il software corrente risulta il seguente: HW261.256 SW2.0.48.
Sulla base delle informazioni che mi hai fornito dovrò andare presso un centro assistenza per l'aggiornamento.
Grazie per la cortese sollecitudine
Michele
Buongiorno, segnalo la risoluzione del problema a seguito aggiornamento del software
presso centro assistenza autorizzato (costo € 20,00).
