Philips Plasma 42pfp5532d/12 - spento
Inserito: (modificato)
salve a tutti ,
ho in laboratorio un 42 philips plasma ,il modello ha poca importanza in quanto come difetto si può definire sicuramente generalizzato .il tv è spento è fà uno strano rumore continuo tipo mitragliatrice tra,tra tra ........ .se provo a staccare le schede pilota del pannello continua a farlo ugualmente ,pertanto sembrerebbe un difetto di alimentazione.
ma quello che mi fà inxxxxxxx * e che mi svia dalla riparazione e che da molto tempo ho sempre in laboratorio un tv lg 50 con schermo rotto ( video mancante audio ok) che presenta lo stesso rumore.mi domando è anche il 42 con schermo rotto ,e capitato a qualcuno questo difetto ?
grazie
Modificato: da Fulvio Persano
Io ho in laboratorio un 42" della Philips, ma è un LCD con pannello rotto e l'audio sembra funzionare bene...
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Telaio LC7.2E PA
Se va bene, c'è un corto su uno dei moduli Y-SUS o Z-SUS.
Se va male, il corto sui moduli è dovuto alla difettosità del pannello.
