HIROBO Inserito: 2 novembre 2011 Segnala Inserito: 2 novembre 2011 Un saluto a tutti. sto' tribulando sul verticale di questo philips 28PT4458/01, a prima vista le tensioni sui finali verticale sembrano buone come pure i due transistor ma manca meta' schermo superiore, e' gia successo a qualcuno di voi? e dove si potrebbe recuperare lo schema? ringrazio anticipatamente. Grazie ciao a tutti
Luigi Di Donato Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Inserita: 2 novembre 2011 Comincia a controllare o sostituire gli elettrolitici sul verticale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Inserita: 2 novembre 2011 sono corrette le alimentazioni,non sono per caso duali su questo telaio?
HIROBO Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2011 Grazie Luigi e Riccardo provero' con in condensatori, si' le tensioni sono duali ma senza schema e' un problema andarci dietro.vi faro' sapere Ciao e grazie
Cristiano Casagrande Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Ciao, il telaio è un L04EAA e lo puoi scaricare da qui
HIROBO Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Ciao a tutti e grazie per i consigli e per lo schema.Ho risolto il problema, avevi ragione Luigi era il condensatore di livellamento dei 24 v C.2456 22mf 100v e grazie allo schema sono riuscito ha sbrogliare la matassa! Ciao e ancora grazie.Ah ditemi una cosa come mai sulla mia busta c'e' sempre un bollino nero?
Pierluigi Borga Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 (modificato) Ho unito la risposta che hai messo su guasti risolti con la discussione originale, la prossima volta evita di aprire più discussioni per il medesimo argomento...Ciao Modificato: 3 novembre 2011 da Pierluigi Borga
HIROBO Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Ciao Pierluigi scusa ma non ho capito, quando si risolve un guasto non si deve postare su guasti risolti?
carlovittorio Inserita: 4 novembre 2011 Segnala Inserita: 4 novembre 2011 Si e descrivi brevemente il difetto e cosa hai fatto per ripararlo ( possibilmente le sigle dei pezzi sostituiti)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2011 Segnala Inserita: 4 novembre 2011 Pierluigi Borga+3/11/2011, 19:46--> (Pierluigi Borga @ 3/11/2011, 19:46) Stavolta ha ragione l'utente:una volta risolto il guasto dovrebbe chiudere la discussione e aprirne una nuova in guasti risolti,come in effetti ha fatto.Quindi dividerò le discussioni appena posso
Cristiano Casagrande Inserita: 4 novembre 2011 Segnala Inserita: 4 novembre 2011 (modificato) Riccardo, per stavolta, ti ho rubato il lavoro io.. La soluzione del guasto la trovate qui Modificato: 4 novembre 2011 da Cristiano Casagrande
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2011 Segnala Inserita: 4 novembre 2011 Cristiano Casagrande+4/11/2011, 13:16--> (Cristiano Casagrande @ 4/11/2011, 13:16) grazie, oggi non ho purtroppo troppo tempo da dedicare al forum
