Philips 2gr9770/28b - Chassis G110 - Completamente spento - no standby
Salve.
Mi ritrovo con questo tv che ho da poco tolto dal salone e vorrei poter riparare.
Completamente spento.
Dopo aver premuto il pulsante sul frontale, non succede nulla, ma dopo qualche secondo, il tv incomincia ad emettere un rumore (dalle parti dell'EAT) tipo un cicalino scassato.
(Sapete quei cicalini con bobina che una volta alimentati attirano un pezzetto di lamierino posto sulla stessa bobina)
Il rumore non è intenso ma piuttosto gracchiante e strano visto che di solito i telai emanano dei rumori simili a dei fischi.
Ho dissaldato l'eat, anche il finale di riga (per scrupolo), ma è buono.
fai la prova lampada e poi come hai fatto a controllare l'eat senza sostituirlo?
Nel post precendente ho detto di aver staccato l'EAT, ma non di averlo provato.
Invece ho provato il finale di riga, dopo averlo staccato.
Adesso faccio la prova della lampada poi ti faccio sapere.
A proposito, la prova della lampada è consigliabile farla con eat o senza eat montato sul cs ?
Dipende dove la colleghi,se la metti tra C ed E devi montare l'eat,se la metti in uscita all'alimentatore invece non occorre ricollegarlo
Salve.
La lampada l'ho collegata fra E e C al posto del finale riga, con EAT montato e devo dire che si illumina benissimo.
Visto che hai scritto che si può collegare anche all'uscita dell'alimentatore.... potresti cortesemente spiegarti meglio. Ovvero, dove all'uscita alim. ??? e per provare cosa in particolare ??
Come procedo per il resto????.
lascia stare la V dalla'alimentatore .è la stessa che fa accendere la lampada attarverso il primario dell'eat.
Verifica che arrivi il pilotaggio al finale di riga,se arriva è il trafo in corto
Verificare il pilotaggio del finale di riga.
Non voglio essere ripetitivo, però certe volte non guasta.
(se ne è gia parlato in un altro forum per un ITT Nokia)
Per verificare il pilotaggio del finale di riga, si deve collegare la sonda dell'oscilloscopio su...... cerca di dirmelo tu se no qui non andiamo avanti.
P.s. quando faccio la verifica.. la lampada la devo scollegare ?
Devo ricollegare il finale ??
Per la cronaca, la forma d'onda è la 34. Potresti confermarmelo, ?? se hai lo schema !!
l'oscilloscopio sulla base del finale che deve essere montato,senza la lampada ovviamente.
Non ho lo schema sottomano,ma la forma d'onda deve essere quella
Salve
Il pilotaggio c'è.
Ho provato a sostituire EAT con uno trovato su telaio G110 da demolire.
Ebbene il tv si è riacceso, però si sentono delle piccole scariche come un ticchettio sulla zona EAT.
Difatti poco dopo che il tiv è acceso di colpo si spegne del tutto compreso il led di SBY.
Se tolgo la spina e poi la rimetto il tv riparte con ticchettio e poi si spegne.
E' probabile che l'EAT chie ho rimesso non funzioni bene, oppure c'è qualcos'altro?
Dopo varie scariche spegnimenti e accensioni, le scariche si sono localizzate solo sullo stampato del tubo e precisamente sullo zoccolo del cinescopio ci sono delle scariche sul piedino siglato Q2, ovvero quello su cui è collegato il terzo filo dell'EAT.
IN sostanza l'EAT oltre al cavo ventosa, ha un filo che va infilato in un foro dello zoccolo del tubo e l'ultimo quello incriminato collegato tramite un faston alla basetta del cs che va sul tubo.
Ho pulito con trielina i piedini delllo zoccolo lato saldature, ma nulla.
Queste piccole scariche, dopo un po che il tv è acceso tendono a farlo spegnere.
Devo togliere la spina e reinserila per farlo riaccedere, purtroppo scarica ancora.
dovrebbe essere il cavo della G2.Strano che scarichi con soli 500/600V.
Fai la prova con basetta CRT staccata dal tubo
Prova fallita.
Ho staccato la basetta dal tubo, ma la scarica anche e piccola, viene sempre localizzata sul piedino corrisppndente al cavo della G2.
perchè non provi a cambiare lo zoccolo?
Ho fatto di meglio, ho cambiato tutta la basetta.
Ercolino22+15/11/2011, 18:16--> (Ercolino22 @ 15/11/2011, 18:16)
risolvendo?
Scusa l'omissione.
Purtroppo non è cambiato nulla, scarica lo stesso.
Cristiano Casagrande
Ciao, hai controllato che le masse del tubo siano, basetta e telaio siano tutte collegate insieme?
