Tv Philips 29t8608\12 - scoppia il fusibile secondario,,
ciao a tutti del FORUM,
nonostante sto ancora riparando il mio sinudyne,
OGGI mi hanno regalato un televisore della PHILIPS , modello 29t8608\12..
o gia letto tutti e 80 le pagine della philips di questo forum, ma nessuno a questo PROBLEMA;
appena accendo la tv, si sente il relè, ma allo stesso tempo scoppia il fusibile.....
questa tv, a 2 fusibili: il primo rimane intatto, il secondo scoppia.....
o fatto le misurazioni col tester e o notato l integrato ( p5nb40) in corto....
in un altra tv o recuperato quest altro integrato (p6nb80fp)... e compatibile? sad.gif
purtroppo non o lo schema e non so il numero del telaio......
P:S- io sono una persona che quando aggiusto una tv metto sempre i componenti ORIGINALI....
devi cambiare il mosfet e l'ic pilota dell'alimentatore oltre a diodi eventuali in corto,specie gli zener
ciao riccardo grazie , o fatto tutti i controlli all alimentazione e o trovato 2 diodi in corto di cui la sigla e la seguente::
DIODO ZENER ROSSO AFFIANCO AL (FUSIBILE SCOPPIATO)- NUM: 6515, VALORE ( C5V6PH) OK??
MENTRE L ALTRO DIODO A PALLINA DI COLORE (GRIGIO-NERO)-NUM:6514,VALORE ??????? wallbash.gif
siccome era spaccato in 2 parti, o provato a ricongiungerlo, e credo che il suo VALORE sia questo: ( T03C200)...
mi potete dare conferma dei 2 diodi ?? ripeto non o lo schema...
devi dirmi che telaio monta (leggi sul coperchio posteriore),col modello non trovo nulla
ok riccardo, dietro ce scritto : ( em2 e)..
o letto altri tv philips e alcuni c erano scritti (em2 e)
speriamo di trovare lo schema...
prova questo cliccando get manual in basso a dx
ciao riccardo, cio provato ma niente, non ce questo modello...
che mi consigli????
come hai fatto a sapere il valore del primo diodo zener rosso??? (curiosita)
simonrock82+30/11/2011, 22:02--> (simonrock82 @ 30/11/2011, 22:02)
alcuni zener hanno questa codifica CxVx dove x è la tensione di zener V è la virgola decimale
simonrock82+30/11/2011, 22:47--> (simonrock82 @ 30/11/2011, 22:47)
prova quest'altro
senzasperanza.gif OK, GRAZIE ORA VEDO UN PO..... wink.gif......................
NO NIENTE E SEMPRE LA SOLITA PAGINA CHE O GIA VISITATO E NON CE....
Modificato: da simonrock82
simonrock82+30/11/2011, 23:16--> (simonrock82 @ 30/11/2011, 23:16)
riccardo niente scusa ma come mai nel forum non ce lo schema di questa tv?????
abbiamo trovato quella della sinudyne, ma di questo philips proppio non ce..... dry.gif
grazie albertobr, grazie ora ci provo,
mi spieghi i passaggi??
ciao a tutti, purtroppo non riesco a usarlo e non me lo scarica...
mi manca solo un diodo, numero 6514 valore (t03c200), tutto il resto OK....
aspetta che compaia in rosso a dx del preview la scritta get manual
Ciao, come già hanno fatto gli altri amici del forum (credo) darò un'occhiata allo schema del tuo tv, per vedere di "indirizzarti" meglio, comuque se posso permettermi di darti un consiglio, come già hai detto nel messaggio di apertura di questa discussione "nonostante sto riparando il mio sinudyne...", forse è meglio se ti dedichi a riparare un tv per volta, altrimenti ti creii confusione... wink.gif
per scaricare lo schema apri il link che ti ho indicato, come ha detto riccardo devi attendere qualche secondo per far apparire la scritta "get manual"
Il diodo D6514 di cui ti serviva sapere il valore è siglato BZT 03-C
Modificato: da albertobr
ciao alberto, ascolta una curiosità, ma perche dopo la c cera scritto (c200)??
forse devo aver letto male ohmy.gif ..
tu mi dici ( BZT03C) ....
ora vedo se riesco ad aprire il link...
no ragazzi niente non me lo fa scaricare.....
forse sbaglio qualcosa, io clicco il limk, ma in basso a destra non c e niente.... comunque ora so il valore del diodo grazie ad alberto, se lui la trovato credo che forse a lo schema....
albe, se hai qualche schema, mi interessa tutta la parte dell alimentazione ok?????
comunque non ti preoccupare riesco lo stesso a lavorare anche con 2 tv aperte.... laugh.gif
simonrock82+2/12/2011, 01:23--> (simonrock82 @ 2/12/2011, 01:23)
il link funziona benissimo,devi attendere che lo schema venga trovato e ciò avviene quando a fianco del preview dello stesso appare la scritta in rosso Get manual.
A quel punto ci clicki sopra e lo scarichi
simonrock82+2/12/2011, 01:10--> (simonrock82 @ 2/12/2011, 01:10)
ti ripeto io ho tutto il service manual completo per questo tv, che ho scaricato dal link che ti ho indicato, se solo tu avessi un pò di pazienza nell'aprire il link ed attendere qualche secondo anzi anche un minuto o due risolveresti questo problema wink.gif
ti posto alcune foto per farti capire meglio:
1 messaggio
http://imageshack.us/photo/my-images/717/1caricamento.jpg/
2 messaggio
http://imageshack.us/photo/my-images/607/2caricamento.jpg/
ciao
ciao ragazzi domani spero che mi arrivino i 2 diodi, per questa tv, poi vi faro sapere se ritorna a funzionare.... wink.gif
ciao a tutti, o montato i 2 diodi, e la tv per ora e migliorato, non scoppia piu il fusibile secondario, ma rimane in (stanby) e cerca di mettersi in funzione,
il prossimo difetto che mi fa e questo, va in corto il transistor ( p6nb80fp) e poi mi salta il diodo nuovo appena montato (BZTO3-C200) siglato (6515) nel telaio, qualcuno sa dove puo indirizzarmi??? dry.gif
grazie!!!!!!
  • 2 months later...
ancora niente risposte???
vabbe pazienza il tv e già andato al al riciclaggioda un bel pezzo, ma la scheda madre c e lo io...ciao a tutti!!!!!
