Philips Telaio G110 - errore F3 e non fa nessun'altra funzione
salve .questo tv segnala errore F3 e non è possibile effettuare altre funzioi ,un indizio per la riparazione. un saluto G flash.
il tv si accende ed esce il formicolio, ma non va oltre a cosa servre la prova lampada? e per quale circuito incriminato indica errore F3. un saluto
Modificato: da G flash
non ricordo la codifica errori Philips,se però il raster è presente la prova lampada è inutile in quanto serve a verificare l'alimentatore.
Scarica lo schema dalla sezione download e verifica le tensioni secondarie dell'alimentatore.
Mi pare di ricordare che se ne manca una ,magari anche per un fusibile di quelli a cilindretto nero,il tv dà un allarme simile.Ormai di Cp110 ne sono rimasti pochi in funzione
Se le tensioni ci sono tutte (il + 5V c'è ?), potrebbe
essere il processore TMP47C432 (IC 7840).
Attilio
salve, un saluto a tutti voi che vi siete impegnati per darmi notizie,ma il telaio in quesrione non è il cp bensi' il G110, ho esaurito tutte le possibilita',ai controlli ,l'unica a difettare era la +5v che segnava 7v era il bd943 in corto,gli ho sostituito il microprocessore, la memoria, gli elettrolitici su tutte le tensioni ,ho sostituito anche il varicap ma il problema è sempre uguale. sono avvilito non so piu' da dove ricominciare, se avete quache altro indizio datemi una dritta. un saluto. G flash
ciao allora il codice di errore F3 sul telaio G110 indica il tunner u 1000
Modificato: da il mago
salve, ho risolto la riparazione , a difettare era il gruppo,con la sostituzione del integrato sda3202,gli ho montato l'equivalente SDA5511 e tutto a ripreso a funzionare. postero' la soluzione negli apparechi risolti. G flash
